查看: 2618|回复: 11
benq r55v 键盘和鼠标不能用!在线等待中
发表于 2012-6-16 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台客户的R55的机器,开机花屏,一看是显卡故障,报好价格拆机,重做显卡,,显卡做上了, OK,哈哈,想想,钱到手了,  开机,进系统,问题来了, 键盘和鼠标不能用了,怎么样都没有反应, 经过多次测试,原来, 在DOS下面是可以用的,就是WINDOWS,下不能用,这问题怪了, 重来没有碰到过,现在加焊了一下南桥,问题依旧, 量了键盘的排阻也没有问题, 最后又动了键盘管理芯片,还是一样,这到底是什么问题,  哪位高手帮助一下,  没头绪了,  在线等待中
发表于 2012-6-16 17:33:42 | 只看该作者 �
量量kb接口的每一个角的阻值
发表于 2012-6-16 17:58:22 | 只看该作者 �
量过了没问题的,  问题是,鼠标也不能用的,
发表于 2012-6-17 15:50:29 | 只看该作者 �
问题还是没有解决
发表于 2012-6-17 15:52:33 | 只看该作者 �
DOS下能用,WINDOWS下不能用,你就不会进PE看下是不是系统问题吗??
发表于 2012-6-17 15:57:11 | 只看该作者 �
没错,进PE看看是否系统问题!
发表于 2012-6-17 16:03:06 | 只看该作者 �
想个办法进资源管理器看看有没有抓这两个设备,
发表于 2012-6-17 17:29:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2012-6-17 18:09:45 | 只看该作者 �
问题点就在这里, 在DOS下能用的,  在PE也不能用,  BIOS 已经刷过不少于,5个版本,,进系统,MOUSE是个感探号,驱动没有打上,
发表于 2012-6-17 18:30:20 | 只看该作者 �
更换一下SB会好,前两天才修到过一个4416的
发表于 2012-6-22 11:35:25 | 只看该作者 �
待解决 还是没有好哦,
发表于 2012-6-25 11:15:29 | 只看该作者 �
此问题已经解决了,  还是更换SB了,
