查看: 4243|回复: 23
电源维修,急要答案
发表于 2012-6-16 11:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
今天修一电源,黄色电压太高,13.8V,我不知道是什么原因?请知道的朋友给点建议!谢谢!
发表于 2012-6-16 12:21:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还有其他输出电压怎么样,尽可能详细些,感觉多是电感线圈问题。
发表于 2012-6-16 12:28:18 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
其他电压正常的,排除电感线圈问题,查+12V端的电阻和电容。  详情 回复 发表于 2012-6-16 12:57
发表于 2012-6-16 12:57:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
蓄意 发表于 2012-6-16 12:28
其他电压正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:44
发表于 2012-6-16 16:06:09 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
"查+12V端的电阻和电容"这个在那啊!
发表于 2012-6-16 19:09:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
与12V输出相连的元器件
发表于 2012-6-16 22:54:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
线路板上一团黄线相连的元件
发表于 2012-6-16 23:41:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你修了哪些地方?修的故障就是黄线电压高还是别的故障?
发表于 2012-6-16 23:47:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是你换的管不对呢
发表于 2012-6-17 10:54:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
xiahaifa 发表于 2012-6-16 22:54
线路板上一团黄线相连的元件
哦,谢谢!
发表于 2012-6-17 10:54:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
超越 发表于 2012-6-16 23:47
是不是你换的管不对呢
我接手就这样?没动过
发表于 2012-6-17 10:55:16 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我没修,故障就是黄色电压高
在论坛多看一些电源维修的帖子,再跑线路查12V的反馈电阻,把阻值减少2-3K左右就行了  详情 回复 发表于 2012-6-17 15:15
发表于 2012-6-17 15:15:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
蓄意 发表于 2012-6-17 10:55
我没修,故障就是黄色电压高
发表于 2012-6-17 15:29:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦,谢谢啊!
发表于 2012-6-19 08:37:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
每一路电压都有自己的反馈电阻吗?
这个是常识,三个输出电压都有!  发表于 2012-6-19 11:10
发表于 2012-6-21 10:01:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了,老兄加油。
发表于 2012-6-23 09:51:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
会不会是输出整流管阻值发生了变化,还有就是12V滤波电容坏了
发表于 2012-6-24 17:39:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
哦,我看看
发表于 2012-6-24 21:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好要有电路图,那样好修一点,12V电路慢慢查。
发表于 2012-6-26 11:29:17 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看了几天论坛,知道应该是反馈出了问题了。为自己曾经的不知道惭愧一下了
