查看: 13068|回复: 24
主板检测不到硬盘
发表于 2012-6-15 22:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在上班,有个朋友说电脑进入不了系统了,怎么都进不去!
朋友准备好酒和菜并亲自接我下班。(尼玛,求我办事就是不一样)
酒足饭饱后,开电脑,发现这样的情况,无论如何都检测不到硬盘,看看SATA线,正常,直接放在其他电脑上,硬盘是好的。
好的,接下来用USB进入PE,*脏话*,进入我的电脑,没有硬盘的踪迹,我开始刷BIOS,短路,进入DOS系统引导程序修复,都是没用,汗,难道我搞不定了。
我开始怀疑主板坏了,我摸了一下时钟芯片,感觉温度偏高。当我拿硬盘的时候,注意线还接着的,发现硬盘一会转,一会不转,(这里判断硬盘转是这样的,在硬盘高速旋转下,当你两边晃的时候,由于陀螺原理,感觉有一种阻尼的感觉,反正感觉很好),我就开始怀疑是电源问题了,我回家拿了我的维修电源一插上,OK,电脑可以了,直接给朋友换了个新电源,旧电源改天修复,再发帖。
也许这个问题我很SB,但是发出来,小小的经验吗,希望大家捧场。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-16 23:05
现在这样的电源多的很。  发表于 2012-6-16 08:20
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scofield491 + 10 我支持你,以后多发这样的贴,对大家有帮助
发表于 2012-6-15 22:49:19 | 只看该作者 �
这个不叫主板问题不认硬盘,典型供电不足导致
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 23:28
发表于 2012-6-15 22:51:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 02:20:00 | 只看该作者 �
接口接触不良也会有这种情况
发表于 2012-6-16 07:23:31 | 只看该作者 �
电源供电不足和供电接点接触不良已经很常见了
发表于 2012-6-16 07:45:11 | 只看该作者 �
我自己用的一块sata硬盘也是用了近一年后,出现当!当!的轻微响声,读硬盘不畅,很慢.拆开硬盘电路板后重装电路板,硬盘好了~~我怀疑也是接触不良(电路板上4颗螺母,只上了2颗)
发表于 2012-6-16 08:15:14 | 只看该作者 �
好几次遇到客户机硬盘当当敲盘,检测不到,换个硬盘还真就过去了,再用好的电源带起来换下的硬盘扫描,少数绿块,或许有一两个坏道,擦除后完好。电源问题会导致很多后面的不稳定因素。
发表于 2012-6-16 08:20:17 | 只看该作者 �
电源不足带不动硬盘时,硬盘不是会发出一种类似DVD读盘的声音吗?
反正我是遇到几个都是有这种声音,有这个声音我就会先换电源。
发表于 2012-6-16 09:56:02 | 只看该作者 �
{:soso_e192:}学习了,我也经常遇到硬盘磁头当当的声音但很多时候都是找不到0磁道
发表于 2012-6-16 12:22:57 | 只看该作者 �
可能是电源5v供电不足
发表于 2012-6-16 12:35:31 | 只看该作者 �
这样的电源还能修??是不是电容爆了??怎么修?
发表于 2012-6-16 12:36:49 | 只看该作者 �
个人认为这样动硬盘,对硬盘有一定的伤害
发表于 2014-4-12 13:25:33 | 只看该作者 �
这是个不错的经验呀,经常容易忽略!!
发表于 2014-4-12 13:53:52 | 只看该作者 �
有可能是硬盘坏了哦
发表于 2014-4-12 14:07:31 | 只看该作者 �
看接口了吗  ?很有可能接口接触不量
发表于 2014-4-12 20:10:38 | 只看该作者 �
啥牌子的电源啊,以后得绕着走啦
发表于 2014-4-12 21:14:27 | 只看该作者 �
便宜电源现在不行
发表于 2014-4-12 21:14:51 | 只看该作者 �
电源供电不足,伤硬盘
发表于 2014-4-13 09:40:38 | 只看该作者 �
BIOS设置  硬盘本身 电源供电 主板问题 都有可能
