查看: 4146|回复: 13
华硕Z35H开机电流0.02维修一例
发表于 2012-6-15 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接华硕Z35H笔记本一台,上可调电源: 侍机0.005,正常。按开关触发,电流上0.02就不上不去,现在测试,3V,5V,正常,还有测试1.5V,其他CPU供电,北桥供电,内存供电全部没有,加焊EC无果,后来下载了华硕POWER 时序.V1.1图,看了南桥开机条件: ,测试了一下南桥的开机条件都满足,就应该发出PM_SUSB#,PM_SUSC#,测试了一下这两个信号没有,一种可能南桥坏了,一种可能南桥虚焊,先用风桥加焊吧,没有想到加焊南桥后,上流一路狂上,后来接了屏可以显示!后来上了BGA加焊了南桥,维修结束·没有Z23H图纸,传上点位图[attach]545509[/attach.需要的下来
华硕Z35H点位图.rar
194.89 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-15 17:15:53 | 只看该作者 �
楼主太有才了,谢谢分享
发表于 2012-6-15 18:33:22 | 只看该作者 �
楼主,问一个问题。待机的时候PM_RSMRST#正常是低电平还是高电平?
发表于 2012-6-15 18:55:58 | 只看该作者 �
不错......
发表于 2012-6-15 19:45:34 | 只看该作者 �
复位时是低电平,完了后就是高电平,而我们测试时已经复完了
发表于 2012-6-15 19:53:39 | 只看该作者 �
这是个复位南桥内部的电平逻辑信号,常态高电平,也就是我们用万用表测得时候是高电平,但他真正复位的时候是个低电平,用示波器可以看得到得
发表于 2012-6-15 20:48:34 | 只看该作者 �
楼主太有才了,谢谢分享
发表于 2012-6-15 21:21:18 | 只看该作者 �
很好很有才
发表于 2012-6-15 21:41:32 | 只看该作者 �
楼主太有才了,谢谢分享
发表于 2012-6-15 21:46:05 | 只看该作者 �
那你开机后是不是1。5V之类的都有呢,为什么直接查南桥开机条件,不查1。5  1。25  1。05电压有没有呢?
发表于 2012-6-30 11:43:02 | 只看该作者 �
高电平均增长速度
发表于 2012-7-2 16:41:36 | 只看该作者 �
下个点位图,没软件打不开呀。
发表于 2012-7-7 15:11:16 | 只看该作者 �
盛天电脑维修 发表于 2012-7-2 16:41
下个点位图,没软件打不开呀。
论坛里有华硕点位图阅读软件
发表于 2012-7-7 15:59:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
