查看: 9269|回复: 25
请教牛人如何加焊AMD CPU...
发表于 2012-6-15 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          手上有一台HP 6535S的机器. 拿过来是电流跑到1.1 和 1.3来回跳.  加焊北桥. 时亮时不亮.
      按一下CPU座还是不亮. 硬要压一下才亮. 座子也加焊了.  还是一样..  我就把AMD 的CPU加热了一下. 就可以亮了. 不压都可以亮.
      以前看到我老大加焊过AMD的U过.  现在忘了.  哪位牛人会加焊。告诉小弟下.  这里 侦测温度的射线也有.  具体温度要多少.  怎么操作..      知道的告诉小弟下吧/  感谢...!
发表于 2012-6-15 14:56:47 | 只看该作者 �
头一次听说加焊CPU也能亮,强
高温加热就可以  发表于 2012-6-15 15:45
确实可以亮的.  详情 回复 发表于 2012-6-15 15:04
发表于 2012-6-15 15:04:26 | 只看该作者 �
很正常 这个风枪 吹一分钟 基本上都会好
温度多少. 还要用射线测温. 有点不好搞. 容易吹坏的...  详情 回复 发表于 2012-6-15 15:12
发表于 2012-6-15 15:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 15:05:18 | 只看该作者 �
都说AMD的CPU容易坏.  但是呢..  很少有人去加焊..  我老大就修好过几个加焊CPU好的..  都是AMD的..
发表于 2012-6-15 15:12:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 15:13:18 | 只看该作者 �
就是U坏了。你这老大也别跟了,浪费时光。
我老大很牛B 的啊.. 以前在广达修苹果的... 做维修6年了. 大学电子专业毕业的.. 强大的很  详情 回复 发表于 2012-6-15 17:41
发表于 2012-6-15 15:22:01 | 只看该作者 �
CPU坏都是直接换的,楼主的师傅了不起啊,不过,焊过之后能稳定吗?
可以撑一段时间的....  详情 回复 发表于 2012-6-15 17:41
发表于 2012-6-15 16:31:44 | 只看该作者 �
加焊好了,,但会很不稳定的,,,,
发表于 2012-6-15 16:46:40 | 只看该作者 �
上两百四,下一百二就OK了
发表于 2012-6-15 17:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 17:41:26 | 只看该作者 �
可以撑一段时间的....
用着提心吊胆的  发表于 2012-6-16 09:51
发表于 2012-6-15 17:51:18 | 只看该作者 �
用BGA机加到230度后慢慢降温就可以了!!!跟做北桥没什么差别的!!
发表于 2012-6-15 18:01:04 | 只看该作者 �
修好一定用不了多久。
发表于 2012-6-15 18:22:47 | 只看该作者 �
加焊CPU 主要的是要掌握好温度,以加焊的时间,我加焊CPU 现在 加焊好7-8 个吧,给楼主分享下我的方法。 先找快 报废的AMD主板吧要加加焊的CPU 装到座子上,在座子和cpu 中间放根测温线。(注意要把座子锁紧哦)  让温度慢慢的上升,最后一个曲线要注意,我用的是360 的 下部270 ,上部230 看下测温线的温度 不要超230,过高就废了,刚开始加焊坏两个,都是测温线温度跑到240 。 在230 附近加焊30秒左右,现在是这个曲线加焊一个好一个哦、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 21:55
谢谢分享...  详情 回复 发表于 2012-6-16 10:55
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
-Gogo + 5
发表于 2012-6-15 18:30:05 | 只看该作者 �
这样加热CPU 用不了多久的,没用的,只有换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 11:46
发表于 2012-6-15 18:43:10 | 只看该作者 �
AMD的东西都不是什么好东西    都是为我们创造财富的
发表于 2012-6-15 19:05:03 | 只看该作者 �
用风枪吹好过,没能用多久两三个月吧,温度达到之后直接用纸巾粘洗板水冷却
发表于 2012-6-16 10:55:51 | 只看该作者 �
n1旳避风港╮ 发表于 2012-6-15 18:22
加焊CPU 主要的是要掌握好温度,以加焊的时间,我加焊CPU 现在 加焊好7-8 个吧,给楼主分享下我的方法。 先 ...
谢谢分享...
发表于 2012-6-16 11:21:15 | 只看该作者 �
上BGA用下温烤就可以了。
