查看: 6085|回复: 54
USB 不能用,有图有数据
发表于 2012-6-15 12:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4330机器,两个USB都不能用,拆机量地址线阻值都575K正常,供电不正常为2.45V,查USB供电场管,上图: 插电源待机时,1脚0V正常,2,3脚5.15V正常,4脚5.10V不知道正不正常。5脚0.015V,    6,7,8脚为2.45V,开机后5脚跳到3.2V后还原到0.015V,一闪而过那种,其它脚和待机时电压一样不变,因初学不知道原理,不知道分析,求救!!!!!!!
发表于 2012-6-15 12:51:37 | 只看该作者 �
直接飞5V过去就可以了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 23:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:14
发表于 2012-6-15 13:37:59 | 只看该作者 �
4脚应是低电平哦
发表于 2012-6-15 13:42:27 | 只看该作者 �
是刚开机就亮一下还是进系统亮一下?要是刚开机就亮一下你就把U33拆了飞线试试,要是进系统亮一下就进bios看看是不是bios中禁用了  发表于 2012-6-15 22:28
发表于 2012-6-15 13:53:00 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-6-15 13:37
4脚应是低电平哦
4脚SYSON#是什么信号定义,是从哪个芯片发出来的,南桥吗?
发表于 2012-6-15 13:54:52 | 只看该作者 �
xingye01 发表于 2012-6-15 12:51
直接飞5V过去就可以了
试过将2,3脚飞线到6,7,8脚,进系统插入鼠标灯一闪就灭了。没用。
发表于 2012-6-15 14:11:31 | 只看该作者 �
解决了要来说下说细的哦,
发表于 2012-6-15 14:34:53 | 只看该作者 �
已解决,不管三七二十一,换了供电场管就OK。哎。。。。240到手
反对楼主: 5.0
哈哈,赚到啦  详情 回复 发表于 2012-7-27 14:40
反对楼主: 5
TPS2061是电压转换元件,不是MOS管  发表于 2012-7-14 21:43
反对楼主: 5
太黑了  发表于 2012-6-15 18:18
发表于 2012-6-15 15:06:28 | 只看该作者 �
不错呀,就是管子的故障。
发表于 2012-6-15 15:10:41 | 只看该作者 �
5V没有查5V,信号没做南桥
发表于 2012-6-15 15:24:29 | 只看该作者 �
修个USB接口收 240元? {:3_64:}
发表于 2012-6-15 16:05:10 | 只看该作者 �
zbq2013 发表于 2012-6-15 13:42
试过将2,3脚的5V飞线到6,7,8脚,有5V了,但进系统还是认不到,插鼠标灯一亮就灭了。
之前我也有飞过呀你应该是线没有切断的缘由吧
发表于 2012-6-15 16:19:08 | 只看该作者 �
从旁边飞一个5v过去就可以了
发表于 2012-6-15 16:22:56 | 只看该作者 �
USB没有短路就飞跟线 不就得了
发表于 2012-6-15 16:29:32 | 只看该作者 �
不错,问题解决钱到手就行
发表于 2012-6-15 17:30:21 | 只看该作者 �
楼主,神啊。。 搞个接口能收到240
发表于 2012-6-15 17:58:07 | 只看该作者 �
直接将5V拉过来就行了啊
发表于 2012-6-15 18:14:09 | 只看该作者 �
同意用5v直接飞过去  就行了
发表于 2012-6-15 18:28:01 | 只看该作者 �
这个是五角的上拉3V坏了吧  楼主换的场管就好了嘛
发表于 2012-6-15 19:07:53 | 只看该作者 �
LZ还是要多学学如何跳线,飞线...
