楼主: zbq2013
USB 不能用,有图有数据
发表于 2012-6-15 19:22:17 | 只看该作者 �
有换的配件还是换好些,可以直接飞线查结果
发表于 2012-6-15 19:22:22 | 只看该作者 �
如果678脚没有短路就是芯片坏了
发表于 2012-6-15 19:35:17 | 只看该作者 �
插上USB设备电压是怎样变化得呢
发表于 2012-6-15 19:47:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 19:50:21 | 只看该作者 �
这个价格真不一般,什么时候我们这里也有这个价位
发表于 2012-6-15 20:04:05 | 只看该作者 �
240可以哦   你那客户也比较好{:soso_e133:}
发表于 2012-6-15 22:21:53 | 只看该作者 �
xingye01 发表于 2012-6-15 12:51
直接飞5V过去就可以了
直接飞线不一定行的,有USB_OC#这个信号,这个信号是直接到南桥的,华硕的机器这个信号有问题就会出现15S关机,其他的机器我还不清楚,不知道这款机器会不会报错
发表于 2012-6-15 22:22:34 | 只看该作者 �
把这个USB供电芯片换了
发表于 2012-6-15 22:35:15 | 只看该作者 �
那你直接拉过去应该也管用的啊 怎么会一闪就灭
发表于 2012-6-15 22:57:30 | 只看该作者 �
羡慕啊  这边修个u口20块还要讨价还价
发表于 2012-6-15 23:01:43 | 只看该作者 �
就飞线就可以了
发表于 2012-6-15 23:06:14 | 只看该作者 �
这么说那就是USB5V没有,换掉USB5V供电不就是可以了吗?再不行直飞了,就像CPU风扇那样不就行了吗
发表于 2012-6-15 23:29:11 | 只看该作者 �
从待机5V飞,快,方便。线短。。
发表于 2012-6-16 13:29:00 | 只看该作者 �
直接飞个线也可以啊,
发表于 2012-6-16 13:59:42 | 只看该作者 �
飞线。。。。。
发表于 2012-6-16 20:41:01 | 只看该作者 �
输入电压是否正常,或者控制极信号是否正常,虽然你数据线对的阻值正常但不一定数据就传到了
发表于 2012-6-16 21:27:40 | 只看该作者 �
我一般都是拆了芯片,直接短接输入和输出,又一次秀一个主板,USB鼠标能用,U盘不能用,就是供电部队
发表于 2012-6-16 21:47:13 | 只看该作者 �
大家要像楼主学习怎么收钱呀,能收到240还是不错的。{:soso_e179:}
发表于 2012-6-16 22:31:44 | 只看该作者 �
断开4脚  可以飞线
发表于 2012-7-14 20:24:05 | 只看该作者 �
USB过流了.
