查看: 9381|回复: 32
联想SL400 不上电维修实例
发表于 2012-6-15 12:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
型号:联想SL400  独立显卡
版号:ROCK Y40/50 DDR2 VGA MAI BOARD REV:2.2
故障:不上电
维修流程:是个二修本,待机电流0.04,不触发。
                不触发个人习惯先测3VSUS,5VSUS电感,发现无,阻值也正常。这2个电压是由待机芯片TPS51120转变过来的,就查TPS51120吧,22脚VIN19.5V正常,+3VA,+5VA 0V 不对,换掉TPS51120,还是0,打+3VA阻值0!断开3VA的结点,再打阻值OK了,说明后级有短路。仔细看了看板子,发现EC换过,打一下EC周边供电电容,发现全短!!换之,电容不短了,一量+3VA,+5VA出来了,很激动,但是一量3V,5VSUS还是没出来。寒心了。
继续测TPS EN脚为0V,EN由Q8105转变过来的,测VSUS_ON和FOREC_OFF都OK,测一下R8121阻值变成1K欧,换之还是没有ENBL,继续换掉Q8105 EN出来了,同时3V,5V,12VSUS全部出来了。可以触发了,电流直接蹦到1.5 不亮机 心又寒了!!
继续,测VCORE 1.2  CPURST0.3V(肯定低了!) CPURST偏低首先测量 PLTRST 3.3V 正常   到这里首先想到的是换北桥,但是之前搞坏一个板子后看到PM45的北桥就怕了它,还是查查其他的东西吧!根据我的经验从概率上来讲CPURST有问题,南桥出问题比北桥多!
那就换南桥!拆掉南桥,顺便打了下DMI总线的阻值全部OK,当时发现右下角有一点露铜,不管它了应该没问题,上去以后问题依旧。心彻底寒了
继续查,发现H_PWRGD只有0.6!!!正常情况下应该是1.几V。查时序图 H_PWRGD是由PWROK+VRMPWGD 2个相与产生的
测了PWROK和VRMPWGD 都是3.3V 正常的,那就应该是南桥本体坏了,可我换的是个新南桥啊,肯定是板子露铜造成信号连锡了!
再次拆掉南桥,找点位图把H_STPCKL# 周边的几个接地脚的锡球去掉,焊上南桥,成功修复!!之前估计是H_STPCKL接地了
维修结束
补充内容 (2012-6-16 09:07):
新手朋友看一下18楼的飞翔老大的上电时序分析,肯定收获很多的
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 14:02
同意楼主: 5
很给力啊~~~学习了~  发表于 2012-6-16 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:31
同意楼主: 5
技术很厉害啊。。。前两天有个SL400的板子没修好。  发表于 2012-6-15 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:29
同意楼主  发表于 2012-6-15 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 13:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:19
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
fffzzd + 5 标题不清/内容不符
伤心孩不哭 + 10 鼓励发帖
发表于 2012-6-15 12:27:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主太容易心寒了,心理素质有待加强{:soso_e120:}
哈哈,是的哦  发表于 2012-6-15 12:42
发表于 2012-6-15 12:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修不修得好是另外一回事,人关建要自信。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-16 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 16:40
发表于 2012-6-15 14:16:32 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
不过总算修好,,值得鼓励!
发表于 2012-6-15 14:43:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问下楼主51120要满足那些条件才能正常工作,我修了个没待机的电压都有就是不出35V
建议你搜索一下 飞翔老大的上电时序,讲的清清楚楚  发表于 2012-6-15 14:54
发表于 2012-6-15 15:18:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主很棒,维修很仔细。请教一个SL410不触发问题:一开机是网卡芯片烧坏了,3v5v电压芯片也烧坏了,这两个芯片都换了,上电后5v的后极5v电压马上低阻(18欧),网卡芯片发烫。电流表显示0.032A.把网卡芯片拆下上电电流表显示0.009A不触发。请教各位同仁这问题的维修思路。谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
0.009是不是待机高了  发表于 2012-6-16 18:22
按不触发流程修啊,查上电时序。 先查3VSUS 5VSUS出来没有  详情 回复 发表于 2012-6-15 15:28
发表于 2012-6-15 15:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
按不触发流程修啊,查上电时序。
先查3VSUS 5VSUS出来没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:28
发表于 2012-6-15 15:45:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的心理素质正在加强中
发表于 2012-6-15 16:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错不错,学习了
发表于 2012-6-15 16:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ理论在强大了,相拜你为师啊,加我QQ:376795282
我才学习走路呢,还没会跑呢  发表于 2012-6-15 18:27
发表于 2012-6-15 16:55:24 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
LZ的思路很清晰啊,值得学习!
发表于 2012-6-15 16:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主够强啊 。。。思路也充足    佩服
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:28
发表于 2012-6-15 17:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,如果能触发,但是停在某一电流了,应该按什么查呢,谢谢!
按时序查  发表于 2012-6-15 18:28
发表于 2012-6-15 17:52:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是前两天论坛发的那台机,当时我估计就是南桥坏了,还算你没搞北桥,呵呵。修好就是好样的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的啊,哈哈,谢谢你哦  发表于 2012-6-15 18:28
发表于 2012-6-15 18:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
想问下楼主  我修SL400现在不开机  无短路   无3 5v  enbl  没有  ec也换过新的一样缺sus_on 怎么搞啊
你这个简单啊,搜索一下飞翔老大的上电时序分析,很好用  发表于 2012-6-15 18:29
发表于 2012-6-15 19:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本功啊,
板子都刮得漏铜了
我植过的芯片最少1000块,这个纯粹是自然露铜  发表于 2012-6-15 21:56
发表于 2012-6-16 08:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以给我一份吗   不知在哪找啊
飞翔老大的上电时序分析  详情 回复 发表于 2012-6-16 09:05
发表于 2012-6-16 09:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
维修诺言 发表于 2012-6-16 08:56
可以给我一份吗   不知在哪找啊
SL400 电路分析.pdf (1.72 MB, 下载次数: 413)
这个怎么还有密码啊  详情 回复 发表于 2012-6-16 09:39
发表于 2012-6-16 09:27:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主很厉害
发表于 2012-6-16 09:35:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主技术好,心也细,只是换了这么多东西,你都是收多少钱啊?你家配件挺全的啊
你觉得你们那里维修怎么样,利润行吗?  详情 回复 发表于 2012-6-16 10:06
帮朋友的忙修的只收了配件钱,一分钱没赚  发表于 2012-6-16 09:40
