查看: 14777|回复: 22
Thinkpad T400 可触发,不亮屏
发表于 2012-6-15 11:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象如题:Thinkpad T400  可触发,不亮屏.
客户拿来时,接上电源,按开关,可以触发,屏不亮,但是屏下面那排指示灯的蓝牙灯,已经亮了,我以为是屏线问题呢,就拨开屏线,外接,还是不亮,看来不是屏线问题,把内存拿下后,开机有报警声,说明CPU已经工作了,装回内存,把BIOS电池拿下,接上电源,自动开机,重启3次,这时机器亮了,那看来没什么大问题了,接上硬盘进系统正常,装回BIOS电池,重启几次也没有问题,以为好了,就还给客户了.客户用了几天,今天又打电话说,又不亮了,拿来一看,还是上次的故障现象,BIOS放一下电,又可以正常使用了.测各路供电也问题,不知道是什么问题导致的,希望知道的给说一下,谢谢.
双显卡,独显坏了。  发表于 2012-6-23 12:54
发表于 2012-6-15 12:26:05 | 只看该作者 �
不亮的时候各大电压出来了没有?另外,电流到哪里了??
发表于 2012-6-22 16:55:05 | 只看该作者 �
我刚接到一台这机子 也是不显 还掉电 又重起  反复 不知道咋地了
发表于 2012-6-22 16:58:56 | 只看该作者 �
我这台是显卡的问题,加焊后好了.
谢谢分享 放电后亮机估计亮的集成显卡吧  详情 回复 发表于 2012-6-22 22:08
发表于 2012-6-22 17:15:15 | 只看该作者 �
是暗屏吗,我修到过T400暗屏的
不是暗屏,是可加上电,不亮机,BIOS放电后可以用上几天,又会不亮,这机器也爱坏屏线,我遇到过.  详情 回复 发表于 2012-6-22 19:57
发表于 2012-6-22 18:43:39 | 只看该作者 �
这个好像是通病,还不知道彻底解决方法。
发表于 2012-6-22 19:13:34 | 只看该作者 �
这个好像是通病,还不知道彻底解决方法。
发表于 2012-6-22 19:15:50 | 只看该作者 �
显卡空焊了 可能的  刷BIOS 应该会好  哈
发表于 2012-6-22 19:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 21:43:00 | 只看该作者 �
这种机不好修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 22:12
发表于 2012-6-22 22:08:26 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2012-6-22 16:58
我这台是显卡的问题,加焊后好了.
谢谢分享   放电后亮机估计亮的集成显卡吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:30
发表于 2012-6-22 23:27:06 | 只看该作者 �
thinkpad 也越来越差了。
发表于 2012-6-23 10:27:12 | 只看该作者 �
看看起机的电流时多大?
才是看故障的重点
发表于 2012-6-23 10:35:53 | 只看该作者 �
bios     刷一下
发表于 2012-6-23 10:40:37 | 只看该作者 �
以前修道过,不行把显卡拽了,用集成的,这机器是双显卡。
发表于 2012-6-23 10:48:05 | 只看该作者 �
我这也有一个类似的,dell的XPS 每两个月就要刷一会bios。刷完BIOS就OK了,开关机测试,跑3D,跑压力,都没问题。可每次只能用2--3个月,准返修。BIOS芯片和周围的原件都换过。因为是个同事,电脑就那样用着。
发表于 2012-6-23 10:51:05 | 只看该作者 �
这个一般是coms电池,南桥
发表于 2012-6-23 12:29:07 | 只看该作者 �
刷个bios吧
发表于 2012-6-23 12:31:01 | 只看该作者 �
这个问题很多人遇到过,但都没后文了,是不是有人藏心眼,不说出来。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 18:20
发表于 2012-6-23 12:37:52 | 只看该作者 �
是不是客户的电源问题啊!电源脉冲会导致这种现象!BIOS放一下电就好!
