查看: 2582|回复: 9
瀚视奇怪病
发表于 2012-6-15 10:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸瀚视奇宽屏液晶,现象,卡屏,黑屏,拆开后发现电源板12V组电压接上驱动板电压稳定在20V,取下驱动板电压在8V到13V之间跳,断开高压条还是这样,该换的电容,光耦,TL431都换了,不是思路有没对,高手指点
发表于 2012-6-15 10:35:42 | 只看该作者 �
可能短路了吧~
发表于 2012-6-15 11:50:44 | 只看该作者 �
看一下电源板共有几组电压输出不能只有一种12v吧。照你所说应该是电源有问题,查调整管的限流电阻电否变值,再看一下反馈二级管。
发表于 2012-6-15 18:29:08 | 只看该作者 �
电源问题,重点查反馈电路
发表于 2012-6-15 18:37:32 | 只看该作者 �
怎么会有这个电压了?
发表于 2012-6-15 18:57:59 | 只看该作者 �
查输出整流二极管是否有性能不良
发表于 2012-6-15 23:57:35 | 只看该作者 �
修过一个没栈到问题换板了
发表于 2012-6-16 04:20:41 | 只看该作者 �
只要5V正常。管它12V是多少V,有些板子30V也算正常。
发表于 2012-6-16 09:47:08 | 只看该作者 �
取样电阻是不是变质啦,,接上负载应该是电压下降,而不是上升。只要有输出,说明主电源的主体应该是好的。重点查反馈电路,取样电路。
发表于 2012-6-25 16:19:42 | 只看该作者 �
没找到问题 ,装机试了会没问题叫客户拿走了
