查看: 5115|回复: 8
联想昭阳E280L开机不跑码的一种故障
发表于 2012-6-14 20:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      朋友有一台联想昭阳E280L不能开机,拿来检查待机有0.01电流,开机到0.6左右不再往上跑了。插MINI-PCI检测卡显示00,不跑码。测CPU有电压,测时钟芯片U12 43 PIN R HCLK_CPU# 和44pin  R HCLK_CPU都有0.5v的电压,估计北桥芯片有问题,压北桥老样子,上电烤啊,还是老样子,看来没招了,老实点测测北桥的电压吧,测到L33和L36发现两电感的一端都有1.5V的电压,另一端VCCA_HPLL 和VCC_MPLL都是0V,肯定L33和L36开路了,拿热风枪拆发现两电感都断了,外表看的好好的。从旧显卡上拆了两个一样的电感装上后开机OK,BIOS自检OK。昭阳E280主板是广达的LE2。
LE2 电路图: LE2 mb-c2a-0325-final.rar (1.15 MB, 下载次数: 32)
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 11:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 07:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 22:34
发表于 2012-6-14 20:50:25 | 只看该作者 �
高手要我是这样的北桥肯定干了。不好就报废了
发表于 2012-6-14 21:14:57 | 只看该作者 �
的确是高手!!!
发表于 2012-6-14 21:42:41 | 只看该作者 �
LZ挺厉害的,学习了。。。
发表于 2012-6-14 22:08:22 | 只看该作者 �
看连以后测电压电感两边都得测一下咯。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般测接负载那端就可以了。  发表于 2012-6-14 22:40
发表于 2012-6-14 22:20:05 | 只看该作者 �
还没有磁到过电感不行的呢,习惯于测电感的一端,看来以后要注意点了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 23:04
发表于 2012-6-14 22:25:48 | 只看该作者 �
没辙了 只能一个一个电压的量啊,
发表于 2012-6-15 23:56:35 | 只看该作者 �
嗯,看來我也要注意點啦!
发表于 2012-6-16 00:50:00 | 只看该作者 �
看来以后测量要小心,一定要查仔细
