查看: 5604|回复: 20
版号LA-4201P 掉电维修
发表于 2012-6-14 20:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经销商拿来一块裸板  说是给客户清灰 装上后就点不亮了
测个电感对地正常  接可调电源 待机0.01 按开关触发上电 0.5-0.9停2秒掉电 可以才在触发
查个电感瞬间电压均正常 ,店里没编程器不能刷BIOS
摸摸南桥有点烫 有种杀掉它的冲动 手上没有IBM的南桥 再看看别的地方吧
当看到CPU座子附近 看到好像少一个电阻  量了下一端是CPU出来的一端是接地的 上电测CPU出来那端是1.05V
问朋友要了份图纸 是个27.4欧的精密电阻 找一个换上电流歘歘的上去了 外接显了
缺的那个电阻是R295
求高手指点那一块是CPU的什么电路
同意楼主: 2.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-14 22:17
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-14 20:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 ..
发表于 2012-6-14 20:48:21 | 只看该作者 �
好像是反馈 设置之类的引脚
发表于 2012-6-14 20:49:23 | 只看该作者 �
应该就是精密取样电阻吧,别的不会这样的掉一个不会这么大的事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 21:14
发表于 2012-6-14 20:51:48 | 只看该作者 �
楼主很细心.,,,,,,,,,,,,,,,,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 21:30
发表于 2012-6-14 20:53:40 | 只看该作者 �
反馈 补偿的吧、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 22:17
发表于 2012-6-14 20:58:17 | 只看该作者 �
补偿的电阻哦
发表于 2012-6-14 20:58:56 | 只看该作者 �
精密电阻 反馈的多
楼主检查的仔细啊
发表于 2012-6-14 21:09:03 | 只看该作者 �
cpu的阻抗补偿
发表于 2012-6-14 21:39:42 | 只看该作者 �
LZ很仔细,学习了。。。
发表于 2012-6-14 21:46:16 | 只看该作者 �
这都被你看到了, 什么眼神啊? 也太毒辣了吧.
发表于 2012-6-14 21:49:09 | 只看该作者 �
楼主,你狠细心,也很厉害啊,才学四个月。
发表于 2012-6-14 21:55:47 | 只看该作者 �
如果楼主没图纸那个电阻会补多大的电阻呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个电阻要求精密 如果没有图纸就够呛了  发表于 2012-6-14 22:00
发表于 2012-6-14 22:05:46 | 只看该作者 �
如果是我如果掉电的情况,先量一下全板有否短路,如果没有短路的,就很难修了。
发表于 2012-6-14 22:10:51 | 只看该作者 �
这样一个电阻楼主都看得到啊。。神啊。。
发表于 2012-6-14 22:39:53 | 只看该作者 �
是反馈啊 ,学习了,
发表于 2012-6-14 22:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 14:49:49 | 只看该作者 �
有可能是取样电阻
发表于 2012-6-15 15:11:29 | 只看该作者 �
hehe  ..掉电阻都被你看出来了。。厉害啊。。。
发表于 2012-6-15 16:00:13 | 只看该作者 �
支持楼主,,眼神好啊
发表于 2012-6-15 20:32:16 | 只看该作者 �
已婚 发表于 2012-6-14 22:44
那我肯定会量挨着的电阻换一样的
下次我也这样试下
