查看: 12491|回复: 15
Windows XP替换SAM文件后无法启动
发表于 2012-6-14 19:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
    今天一客户的系统登录密码忘了,我就从pe进去把sam文件替换了,重新启动后发现没到登录界面就弹出错误!按确定就重新启动了~纠结了~
    上网一查,得到这样的结果:
问:最近要使用电脑时发现忘记了密码,就在DOS下删除了SAM文件。重新启动后,出现欢迎屏幕后提示错误,无法登录系统了,请问怎么办?
  答:其实,删除SAM文件来清空帐户登录密码只适用于未安装Services Pack的Windows 2000,而在后续版本的Windows中已经修复了该漏洞,所以删除SAM文件将直接导致无法进入系统。如果删除了SAM文件而没有备份,我们可以把 \windows\repair下的 SAM、security、default 、system、software这五个文件覆盖掉\windows\system32\config 下的同名文件,具体步骤是:进入“恢复控制台”后依次运行以下命令:
  Copy C:\windows\repair\SAM C:\windows\system32\
  Copy C:\windows\repair\security C:\windows\system32\
  Copy C:\windows\repair\default C:\windows\system32\
  Copy C:\windows\repair\system C:\windows\system32\
  Copy C:\windows\repair\software C:\windows\system32\
  然后重新启动电脑即可。不过此时的系统已经恢复到初装状态,所以我们安装的许多软件将无法使用,一些系统设置将会丢失。
  小提示:以后遇到类似情况,建议使用DreamPack、ERD Commander 2003等工具来清空或修改帐户登录密码。
看到最后,这样处理后会造成很多软件都无法使用(这还不如重新装个系统),请问个位大虾有没有别的好的方法~~~告诉小弟一声,,感激不尽~~
发表于 2012-6-14 20:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是可以直接破解吗? 何必弄的这么麻烦?
发表于 2012-6-14 20:17:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-6-14 20:17:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多ghost版的系统都带有密码破解软件,没必要这样;原来的SAM文件没备份,恢复就麻烦了,不知能不能从另一个正常的有密码的系统中复制SAM文件过来解决。
发表于 2012-6-14 20:22:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
只能说你的PE带的工具太垃圾
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:16
同意楼主: 5
的确是~~~~  发表于 2012-6-14 20:25
发表于 2012-6-14 20:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宜歪[D39pin] 发表于 2012-6-14 20:17
这个用我的pe密码破解的工具解不了,所以我想到了替换!
不是XP的系统吗. 怎么会破不了呢. 换个PE试下呗.我也试过把SAM文件剪切出来.会报错. 我就把它放回去就没事了.
发表于 2012-6-14 20:24:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
雅赛 发表于 2012-6-14 20:17
很多ghost版的系统都带有密码破解软件,没必要这样;原来的SAM文件没备份,恢复就麻烦了,不知能不能从另一 ...
就是一时大意了,没备份,因为是一家公司里的电脑,之前的也是替换就成功了,所以就没想太多直接替换了,没想到悲剧了!
发表于 2012-6-14 20:29:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电脑没有脑 发表于 2012-6-14 20:24
不是XP的系统吗. 怎么会破不了呢. 换个PE试下呗.我也试过把SAM文件剪切出来.会报错. 我就把它放回去就没事 ...
现在就不是密码的事了,就在登陆界面之前就卡住了,弹出一个错误提示,确定一下就重新启动了~
发表于 2012-6-14 21:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你再进PE. 把之前的SAM文件放回去啊.
发表于 2012-6-14 21:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这么危险的事情也敢干啊,没备份SAM的话,试试看修复安装,之前一定要备份好客户资料在修复安装。如果还是不行,基本除了重装没办法了。
其实大多数的密码除了爆破还可以借助软件找到他原来的密码的。
发表于 2012-6-15 09:06:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来的sam文件没有了,其它的sam也不行~
发表于 2012-6-15 09:47:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把BIOS放电也可以的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
胡说八道  发表于 2012-6-17 10:00
发表于 2012-6-15 11:45:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
736905717 发表于 2012-6-15 09:47
把BIOS放电也可以的
姐姐,这个跟BIOS没多大关系~已经进系统了,在输系统密码前弹出一个错误~~
发表于 2012-6-15 15:18:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
在dos 下解。。
发表于 2012-6-17 11:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用工具不就行了  破解工具很好用的 啊
发表于 2012-6-17 12:25:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了{:soso_e100:}
