查看: 6371|回复: 38
无奈的SL410K独显 现在真心修累了
发表于 2012-6-14 17:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿到机子,不能触发,待机偏大。。。
量待机3V5V对地阻值,正常
接下来量vin对地阻值,发现只有二十几欧
确定是vin的问题
插到一个电阻的时候万用表响了,之后去掉了那颗电阻,接下来量VIN,正常了
接下来3V5V也正常了
后来么。。。。。插电自动开机,诊断卡rst常亮,跑00,查cpu供电正常,当查到1.5V这个电压的时候发现这个电压只有0.45V,查对地阻值正常,说明是供电那边出了问题,查1.5V的发生端PQ50,发现控制脚4无电压,1.5vsus正常,接着网上查,之后发现
pr107掉件,补上后好了。。。。。。。
接下来不开机自己触发了,按开机键跑48掉电,查显卡供电0.9v未出,量显卡对地阻值8欧(正常的吧)!!!
接下来查显卡供电的相关芯片都正常。。。。
我看到这机子BOIS比较容易坏,所以刷了个BIOS进去,很不错,亮机了,此时已接近午夜两点,洗洗先睡了,准备明天拷机~~~
今天就出现这个这个样子了,我很无奈啊
补充内容 (2012-6-15 12:51):
现在解决问题,内存供电不稳定,导致跑A8,修好亮机。。。。。。表示很无奈,机子花的很开心~~~OH~~yeah!说服客户换板子咯
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 15:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:37
BUCUO  发表于 2012-6-15 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 11:43
同意楼主: 5
SL400遇到过暗屏,带高压板的LED屏,是屏问题。。。  发表于 2012-6-15 09:44
发表于 2012-6-14 17:52:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
真累呀,悠着点了呀身体是本钱呀。
发表于 2012-6-14 17:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是暗屏的机拆了机就不显了。换了显卡也不中,刷个BIOS好了。搞了我几天,NND
发表于 2012-6-14 17:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说的也是SL410K
发表于 2012-6-14 18:13:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
原来修一SL410K没有声音结果拆开后竟然不跑吗  换了南桥可以正常跑马跑AC不亮  几经折腾坏了显卡OK   没用一个月有返回来了暗屏  郁闷的我啊
芯片灌了黑胶吧,是不好取,朋友有台这个机子我没有维修,只是要更换显卡芯片而已,后面的麻烦事多。  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:37
这个显卡很难换的 我这个考到了300度才下来  发表于 2012-6-15 12:53
发表于 2012-6-14 18:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在弄好了,不过花屏花的很开心~~~显卡坏掉了。。。。。。。555555555555555
发表于 2012-6-14 18:31:33 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是一修机吗?
发表于 2012-6-14 18:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
阿神飞 发表于 2012-6-14 18:31
是一修机吗?
恩,是的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2012-6-14 20:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次修这个机不出CPU电压,电压修出来后跑67.也是刷BIOS好的. 看样子这机BIOS特容易出问题啊.
发表于 2012-6-14 21:15:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有时修本需要灵感
发表于 2012-6-14 21:41:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一修机怎么这么多问题,又是待机,又是CPU供电,又是BIOS。
发表于 2012-6-14 22:03:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
想问下楼主,笔记本检测卡多钱啊,淘宝有吗
发表于 2012-6-15 09:31:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是静电在搞鬼哦   前面跑了些什么马嘛   在刷下BIOS式式呢
发表于 2012-6-15 09:46:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
bios故障都是稀奇古怪的问题。。。。
发表于 2012-6-15 10:07:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
能说出来  是怎么搞好的吗   让我们新手也学习学习
发表于 2012-6-15 10:10:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
最好还是换给BIOS芯片在刷程序
发表于 2012-6-15 12:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘靠近显存的那个位置进水了,桥供电和显卡供电全部在那个地方。。。。。而且那时候本还开着,你说能不严重吗?
