查看: 10242|回复: 26
电感两边电压怎么不同呢???
发表于 2012-6-14 14:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是T400,L19电感两边的电压为什么不同啊??L19电感左边电压是1.05V右边电压却是0.2V         求解答。。是不是故障啊,还是正常,献上图。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
既然你都量出电感两边电压值不正常,那你何不量一下电感两端阻值,再打一下对地值.. 叫我就直接换个电感玩  发表于 2012-6-15 11:03
发表于 2012-6-14 15:11:59 | 只看该作者 �
电感坏啦吗?量一下。
发表于 2012-6-14 15:15:21 | 只看该作者 �
把电感拆下来量,在主板上量有时不准
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:21
发表于 2012-6-14 15:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 16:03:45 | 只看该作者 �
右边还是脉冲波吧,左边才是直流, PWM DC-DC就是这样子滴,要不要那么多钽电容干啥呢
发表于 2012-6-14 16:14:18 | 只看该作者 �
这个是不是故障啊????
发表于 2012-6-14 17:08:45 | 只看该作者 �
那你先确定这路电压出来没? 没处理那肯定是有问题的。 你说左边是电感的1端吗?
发表于 2012-6-14 17:32:43 | 只看该作者 �
一般只要左边正常就算正常,右边的用直流档量不准
发表于 2012-6-14 18:54:41 | 只看该作者 �
电感的另一端肯定短路啊,你没有量啊
发表于 2012-6-14 19:03:12 | 只看该作者 �
如果确实是这个地方的电感,如果你量得没问题, 要么是线圈引脚脱焊接触不好。要么就是线圈中间断线了。
发表于 2012-6-14 21:54:23 | 只看该作者 �
另一边可能短路把电压拉低了
发表于 2012-6-14 21:58:32 | 只看该作者 �
你这个电路时PWM线路,是有反馈网络的,应该不正常。难道你这个线路上没有标出电压输出要求是多少吗?应该不可能呀。
发表于 2012-6-14 22:19:10 | 只看该作者 �
电感两边的电压应该相差的不是很大。
发表于 2012-6-14 22:20:00 | 只看该作者 �
显然这是PWM电路,有反馈侦测的功能。电感断线了显然反馈到IC是不正确的信号,那这个电感两端是不会有电压存在的。ic收到多少的反馈信号这是在设计的时候就已经定好了
发表于 2012-6-14 23:44:10 | 只看该作者 �
L19的1端接29脚(csn1),2端接24脚(LX1)
电压当然不同
发表于 2012-6-15 00:43:02 | 只看该作者 �
最简单实用的方法就是:换个电杆。{:soso_e113:}同意的举手呀~!
发表于 2012-6-15 09:00:34 | 只看该作者 �
换个电感试试,或者打下阻值
发表于 2012-6-15 11:49:30 | 只看该作者 �
anchenfei1 发表于 2012-6-14 15:15
把电感拆下来量,在主板上量有时不准
拆下来掉电,缺电
发表于 2012-6-15 11:50:25 | 只看该作者 �
是1端,,,电压1.05V
发表于 2012-6-15 11:52:07 | 只看该作者 �
比永远多一天 发表于 2012-6-14 18:54
电感的另一端肯定短路啊,你没有量啊
不短路,Thinkpad  T400会短路掉电的,我也量了,阻值没问题
