楼主: cjas0055
电感两边电压怎么不同呢???
发表于 2012-6-15 11:53:53 | 只看该作者 �
加焊了,找了一个料板,一样的拆了换了,还是不行
发表于 2012-6-15 11:55:14 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-6-14 21:54
另一边可能短路把电压拉低了
不是输出的那一端,是2脚,
发表于 2012-6-15 11:57:29 | 只看该作者 �
砾石 发表于 2012-6-14 23:44
L19的1端接29脚(csn1),2端接24脚(LX1)
电压当然不同
一端是1.05另一端是0.4V   不对吧
发表于 2012-6-15 11:57:55 | 只看该作者 �
460711680 发表于 2012-6-15 00:43
最简单实用的方法就是:换个电杆。同意的举手呀~!
不行,换过了呢
发表于 2012-6-15 11:58:42 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-6-15 09:00
换个电感试试,或者打下阻值
电感没问题了,阻值也对,怎么电压差距这么大啊
发表于 2012-6-15 12:11:44 | 只看该作者 �
楼主找到了问题了还问我们,这不是为难我们吗
发表于 2012-6-15 13:53:19 | 只看该作者 �
电压不稳?怎么修,给个思路
