查看: 1865|回复: 1
今天碰到一个U50SIL的板子
发表于 2012-6-14 09:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是神舟的板子,手头只有一个裸板,来时电池放电管已经烧掉,去掉,上电,正常上电,电流到1.5左右,供电都正常,用示波器打时钟,14.318,32.768等等都很正常,网卡时钟有不对,有时候打不到时钟,不知道是否正常,测时钟芯片供电,开启,就连12MHZ都很正常,但是就是打不到给CPU,北桥,的所有时钟,cpu已装上,偶尔打到一次时钟133MHZ,加焊过,手头上没有这样时钟芯片代换RTM870T-670,不知道什么问题,
发表于 2012-6-14 09:43:57 | 只看该作者 �
时钟不可以代换吧
