查看: 2185|回复: 3
玛雅19寸不通电问题
发表于 2012-6-13 18:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台显示器  问题是不通电 量了一下开光管有问题  换了一个 通电 有输入无输出 电源芯片型号是LD7552 没现成的 就用SG6841SZ代换上去 换上去以后 5v才2.5 14v才0.75 都说换6841要改5脚的电阻 6841的是103 但是我看了一下 我的7552的5脚没有电阻 但是论坛上有说7552的电阻式1003  纠结中 这是什么回事啊   谁知道
发表于 2012-6-13 18:45:46 | 只看该作者 �
LD7552的5脚确实是空脚,不接电阻
有手册为证
发表于 2012-6-13 19:07:41 | 只看该作者 �
有的可以代换,有的就不可以代换,我也碰过这样的问题。什么改电阻,该电路的,我都该了,我差点没把整个的电源板的电路全改了,可是就是不好使,有时候真的很迷茫,有的代换上就好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:20
发表于 2012-7-1 16:59:45 | 只看该作者 �
6841   5脚外接电阻多大?是接7脚,还是接地?
