查看: 1624|回复: 8
本人新手,客户拿来个笔记本无显示求帮忙
发表于 2012-6-13 14:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来刚开始学习修笔记本没多久
今天客户拿来个笔记本
可以开机,但是屏幕无显示
外接屏幕正常显示
从哪入手。。。
外接屏幕正常是否表示主板及显示没问题
笔记本是华硕的X81S
发表于 2012-6-13 14:53:32 | 只看该作者 �
有可能是显卡的事,换个确定好的屏试试
发表于 2012-6-13 14:56:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 14:56:14 | 只看该作者 �
如果换号的屏上去不好,再看看屏线,量下主供电,一般有两种电压,一个是主供电,另一个是开启信号3.3v这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 16:16
发表于 2012-6-13 14:57:32 | 只看该作者 �
说得好模糊
啥型号,显卡是啥?
一般先简后难。
先确定屏那边,ok的话就剩下主板咯。
发表于 2012-6-13 14:59:40 | 只看该作者 �
先查屏线 再查屏 供电 开启 外接正常也不一定显卡就是好的
发表于 2012-6-13 15:37:46 | 只看该作者 �
   什么都别说了,做显卡先。
发表于 2012-6-13 15:57:48 | 只看该作者 �
X81 显卡爱坏
发表于 2012-6-13 16:15:19 | 只看该作者 �
屏线,屏供电,屏开启信号,屏,显卡
