查看: 2857|回复: 9
不跑码,停一段时间开机第一次可以跑到C0.
发表于 2012-6-13 12:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加焊桥  发表于 2012-6-23 10:03
还是按不跑马修  发表于 2012-6-13 15:13
发表于 2012-6-13 12:56:10 | 只看该作者
代换CPU,试试
发表于 2012-6-13 12:58:26 | 只看该作者
你会跑电路吗?  测一下电压有没有,阻值正不正常,芯片的工作条件正不正常
发表于 2012-6-13 14:56:29 | 只看该作者
一开机就跑C0的话查查CPU那部分···   如果C0之前还有码的话就查查内存吧!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 23:49
发表于 2012-6-14 07:48:05 | 只看该作者
谢谢,各位师傅指点,这块主板加焊主芯片,就OK了.
发表于 2012-6-15 11:44:52 | 只看该作者
发表于 2012-6-23 09:29:06 | 只看该作者
这还是CPU不工作啊
发表于 2012-6-23 21:58:11 | 只看该作者
很明显的桥空焊
发表于 2012-6-23 21:58:37 | 只看该作者
很明显的桥空焊
发表于 2012-6-23 22:10:54 | 只看该作者
C0不叫跑吗  也跟本没跑 码    有的板子不跑吗也亮诊断卡没有坏,应该是诊断卡不支持那块板子吧呵呵
