查看: 3571|回复: 10
长城ATX-300P4电源求教
发表于 2012-6-12 22:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
上图先,就是这个电源,不接负载测试电源电压及输出,只有橙色3.3v输出不自常,测得为2.2V.
接了个光驱后测得橙色输出为3.0V
接光驱和主板后测得橙色输出为2.55v
找到电源的橙色线所接元件,一个一个拆下来测,都正常,不知道从哪下手了.
C21、C20、L14、L15MBR2045CT,测了,貌似都无问题。
补充内容 (2012-6-13 11:08):
补充下,这电源开机有嗞嗞电流声.
注意WD2(TL431),1815最好代换一下!滋滋声可能是开关管边上50V1UF小电容坏!  发表于 2012-6-13 18:05
发表于 2012-6-12 22:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他电压正常吗?一般电压偏低会跟电阻有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 02:14
同意楼主: 5
其他电压正常.  发表于 2012-6-13 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 06:47
发表于 2012-6-13 00:36:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
查下面的磁稳压控制电路。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 02:16
同意楼主: 3
稳压电路没事,就试换3.3V的复合二极管  发表于 2012-6-13 19:15
发表于 2012-6-13 07:30:29 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
同意楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-13 08:04:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
没换那两电容试一下?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只有一个1000UF的电容换过了,另外的没找到,拆下测了正常,没换  发表于 2012-6-13 11:03
发表于 2012-6-13 08:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源本身带负载能力弱也会拉低电压!!一看你电源就是杂牌的!
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
反对楼主: 5
不知道别瞎说,这电源是非常好的。适用电压范围非常宽。  发表于 2012-6-13 11:51
同意楼主: 0 反对楼主: 5
大哥,看下标题,我是长城的ATX-300  发表于 2012-6-13 11:02
反对楼主: 5
看清再说  发表于 2012-6-13 09:22
不是杂牌,不要瞎讲,我有一模一样的板  发表于 2012-6-13 08:54
发表于 2012-6-13 08:46:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你接下负载试一下看其它电压是否下常?
发表于 2012-6-13 09:16:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可更换IC试
发表于 2012-6-13 09:23:19 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我猜可能你这个电源3伏以前带载功率过大,或者以前主板3伏供电出过故障,引起二次侧那两个三极管性能下降,先换个试试。
发表于 2012-6-13 10:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这里也有一个ATX-2800长城,带不动负载
发表于 2012-6-13 16:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源一般修的少,呵呵便宜
