查看: 6511|回复: 29
apm4307是什么沟道的mos管?
发表于 2012-6-12 17:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个山寨富士通上面的保护隔离电路中国的,拆下来量,d极和s极已经短路了,网上搜索也没有这个型号的。
发表于 2012-6-12 17:19:46 | 只看该作者 �
查引脚定义咯,要不就冒险尝试,对了就OK,错了在烧一个场馆咯。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:03
发表于 2012-6-12 17:32:51 | 只看该作者 �
保隔一般都是p管
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
p管的也不少,  发表于 2012-6-12 17:55
发表于 2012-6-12 17:39:08 | 只看该作者 �
保护一般是P管,要不直接换,最多就烧几个管子
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 15:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-12 17:42
发表于 2012-6-12 17:40:17 | 只看该作者 �
拆下来量一下比较准确
都短路了,量不出来了  详情 回复 发表于 2012-6-12 17:54
发表于 2012-6-12 17:49:17 | 只看该作者 �
拆下测量  根据测得值画几个假想图 最后确定类型
发表于 2012-6-12 17:51:58 | 只看该作者 �
查一下G极不就知道了,一般P沟道居多
G极怎么查?  详情 回复 发表于 2012-6-13 10:55
发表于 2012-6-12 17:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 17:59:32 | 只看该作者 �
基本上就是这个样子的,
另外图中的二极管是干什么用的,它也短路了
把场管和二极管都拆来通上电,场管的输入端电压是19.6v,G极电压是19.4v
是个稳压二极管,取下就行了。  详情 回复 发表于 2012-6-13 12:41
发表于 2012-6-12 18:00:22 | 只看该作者 �
哥坚持自己的观点,试一下没问题,最多再烧个场馆而已
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-12 22:20
还是搞清楚比较好。  详情 回复 发表于 2012-6-12 21:47
发表于 2012-6-12 21:47:46 | 只看该作者 �
还是搞清楚比较好。
发表于 2012-6-12 22:35:18 | 只看该作者 �
这是个单向双管      二极管不好说求高手  把图多拉出来点
不可能是双管的, 这图是我根据测量自己画的。  详情 回复 发表于 2012-6-13 10:28
发表于 2012-6-13 09:00:54 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-6-12 21:47
还是搞清楚比较好。
这个位置P的机率大点,换错了也没事,烧个管,其他没事,当然你可以尝试其他办法,万不得已就尝试一下我的办法咯
发表于 2012-6-13 10:28:59 | 只看该作者 �
不可能是双管的,
这图是我根据测量自己画的。
发表于 2012-6-13 10:55:05 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2012-6-12 17:51
查一下G极不就知道了,一般P沟道居多
G极怎么查?
也就是G极的相关电路,由谁来控制。一般都是P沟道的  详情 回复 发表于 2012-6-13 12:39
发表于 2012-6-13 12:39:18 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-6-13 10:55
G极怎么查?
发表于 2012-6-13 12:41:21 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-6-12 17:59
基本上就是这个样子的,
是个稳压二极管,取下就行了。
看参数,应该不是稳压管吧。  详情 回复 发表于 2012-6-13 13:13
发表于 2012-6-13 13:13:50 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2012-6-13 12:41
是个稳压二极管,取下就行了。
看参数,应该不是稳压管吧。
你会不会修电脑啊,都一端接地了还说不是。  详情 回复 发表于 2012-6-13 14:46
发表于 2012-6-13 14:02:39 | 只看该作者 �
其实这样也行
发表于 2012-6-13 14:46:25 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-6-13 13:13
看参数,应该不是稳压管吧。
会了还来问吗, 任何二极管都能作稳压管吗? 这个稳压管稳定电压多少v?  详情 回复 发表于 2012-6-13 14:57
