查看: 3743|回复: 19
三星 rv 408 加载windows 掉电
发表于 2012-6-12 17:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的RV408 开始的时候就是有的时候开不开机, 恢复下系统就好了 , 进PE里看显卡和显存的温度都很高 实际温度很低   初步判断是温控坏了误报温度高保护 ,找图纸 可悲的是主板没有原件号 终于找到温控芯片 跑线到显存的温控 发现没有装 可是在软件里能看到有传感器啊!! 不解  ,现在机器进不去系统了  , 加载windows就掉电 没有思路 了   ,  等待思路 ????
补充内容 (2012-6-13 15:15):
现在 进PE不掉电了  但是装上硬盘就掉电  显卡温度 还是高
补充内容 (2012-6-13 16:13):
偶然发现用电池开机不掉电   现在怀疑是3 5 V芯片  或滤波
补充内容 (2012-9-12 15:22):
机器在放置很长时间后 更换显卡 和 NEC 解决   谢谢 大家的建议
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:05
发表于 2012-6-12 17:25:26 | 只看该作者 �
最小系统法检测是不是主板问题,是主板问题就那几个芯片一个一个加焊咯,不是主板问题就更简单了,就那几个大件,楼主看硬盘有问题不,好了留言回复一下怎么搞的哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:42
发表于 2012-6-12 17:33:17 | 只看该作者 �
开机加热芯片看看是哪个
发表于 2012-6-12 17:36:02 | 只看该作者 �
不接硬盘 用u盘进PE 加载也掉电  应该是主板的问题  CPU 有NEC大电容 已经更换为 4个330 问题依旧
发表于 2012-6-12 17:41:56 | 只看该作者 �
进PE还掉电啊
发表于 2012-6-12 17:44:20 | 只看该作者 �
问下lz是做完系统时,加载系统的时候掉电吗
发表于 2012-6-12 17:50:59 | 只看该作者 �
应该是有短路,楼主烧机摸一下看看,主板上应该元器件短路或虚焊/////
发表于 2012-6-12 17:51:08 | 只看该作者 �
开一小会  在就开不起来了  过了logo就掉了
发表于 2012-6-12 17:52:37 | 只看该作者 �
冷机可以进pe   待机10分钟左右就是过了logo就掉了
发表于 2012-6-12 20:52:47 | 只看该作者 �
这个跟温度有关系,是不是风扇转的很快,很快的话最好把CPU上的硅脂擦干净重新涂上压上散热管就会好
发表于 2012-6-12 21:39:18 | 只看该作者 �
是不是桥虚焊哦。。感觉有点像。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 23:31
发表于 2012-6-12 22:26:28 | 只看该作者 �
先处理下散热。。。
发表于 2012-6-12 23:00:13 | 只看该作者 �
先不装机 拿个风扇使劲对着机器吹 看会不会掉电
发表于 2012-6-13 09:32:40 | 只看该作者 �
像是桥不好,楼主修好说一声
发表于 2012-6-13 11:28:53 | 只看该作者 �
我感觉像是显卡  先搞下  找不到温控郁闷
发表于 2012-6-13 13:40:40 | 只看该作者 �
弄了显卡  问题依旧   看来只能找温控了   谁能告诉我温控的怎么搞啊 ?????
发表于 2012-6-13 13:51:00 | 只看该作者 �
还是电容的事
发表于 2012-6-16 15:44:38 | 只看该作者 �
现在是适配器不行开机会掉电  用电池不会出现  但是显卡和显存的温度还是高啊
发表于 2012-6-21 18:07:04 | 只看该作者 �
与IO有关系吧
发表于 2012-7-19 22:10:41 | 只看该作者 �
注意一下此机的NEC电容!
