查看: 2550|回复: 6
英特尔原装板cpu上场管烧了怎么修不好啊
发表于 2012-6-12 14:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我都遇到两块英特尔原装版cpu上场管烧了,我换上了,还是烧,换了电源管理芯片还是一样,后来换了一组上下场管,开始不烧,但上场管控制极的电压为3.6v,而且下场管还剧烈发烫,坏了驱动芯片和主控芯片后还是一样,哎,怎么弄啊。给位高手帮帮忙啊
发表于 2012-6-12 15:19:41 | 只看该作者 �
在把烧坏的上管换了   测量上管的G极对地阻值看下是多少     你在看下是不是电源管理芯片的电流检测脚和供电的电感相通了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:30
发表于 2012-6-12 16:03:17 | 只看该作者 �
重点看G极对地阻值
发表于 2012-6-12 17:06:49 | 只看该作者 �
看上管G极对地阻值
发表于 2012-6-12 18:34:19 | 只看该作者 �
把电感换了
发表于 2012-6-13 14:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 15:12:59 | 只看该作者 �
大侠们,换一次我打一次上下管的G极对地值了,还是一样啊,师傅说可能是驱动芯片坏了,但是换上的必须是同一时间下生产线的芯片,应为这个对芯片要求最严格。
