查看: 2648|回复: 8
HPCQ41 I3 独显 跪求高手提出维修方案
发表于 2012-6-12 14:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HPCQ41 I3 独显 跪求高手提出维修方案  在基地上面听大家说这款机器多数是显卡 和bios问题  开机电流到1.5左右  测式卡跑41  想刷BIOS 可是我的BIOS型号的 CFEON F32-II0IJP  我的编程器是500P的
编程器里面没有这个器件  借了几个也是没有  然后先加焊了一下显卡 还是一样 现在应该就是BIOS的问题了  就的不能涮  各位大侠你们是怎么刷的?有用其他厂家的BIOS芯片代换吗  那个BIOS是4M的
发表于 2012-6-12 14:58:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议重植一下显卡.
发表于 2012-6-12 15:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重新下个编程器驱动,   或者直接输入F32.  后面不管它, 后面对应是8个脚的就行了,我试过前面型号一样就够了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:51
发表于 2012-6-12 15:13:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
随便找个4M的BIOS 就可以
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-28 15:40
发表于 2012-6-12 15:28:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的编程器软件有没有升级更新啊?500p的软件可是在不断更新的哦
发表于 2012-6-12 17:39:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大侠,这台机到底三什么问题撒,问题都没有描述怎么提出维修方案,反而说了一堆关于BIOS的问题,纠结/////
发表于 2012-6-20 18:03:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵 谢谢各位的回复  我已经修好了  用580U编程器 强制刷进去 它显示说厂家IP什么的不匹配 我就忽略它 直接刷进去 现在好了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-28 15:41
发表于 2012-6-21 00:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS,后重植显卡,不行再换显卡。
发表于 2012-6-28 00:40:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  我的也是580P 的不支持100HIP这个型号,正在愁苦当中呢,原来硬刷可以的,明天试试,我的机子是LA-4107的,不知道是不是BIOS不支持,我用25Q32BV的刷 了还是一样的故障,电流跳到1.3左右,好像还有轻微的一点点跳变,不知道是BIOS不支持还是BIOS 不对
