查看: 1826|回复: 5
一块技嘉的GA-7VT600
发表于 2008-7-1 13:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块技嘉的GA-7VT600,能通电,但是开机后测试卡要么显示00要么就是90码。测CPU各个电压基本正常,内存电压好像有点偏高3.3V,AGP2.6V,特请教各位。求解。更换过内存跟AGP供电管电压还是一样
[ 本帖最后由 信诚 于 2008-7-1 13:09 编辑 ]
发表于 2008-7-1 13:10:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然内存供电有问题,那就查内存供电电路咯
发表于 2008-7-1 13:25:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的供电管是不是换过了
换过之后还偏高的话,查一下它的控制极电压是否正常
电压不对再查它是连到哪里的
还有重要的一点,这个供电管的输入电压对不对
发表于 2008-7-2 00:12:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.3V的内存电压你是在那里测到的
发表于 2008-7-2 14:41:17 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
3.3你是测的那个脚。。agp的2.6又是测量的那个脚。。。开机00的板先看debug卡的灯。。reset灯和irdy灯的显示。。还有各组电压的显示,然后测量南北桥和内存,cpu的工作条件。在综合判断具体是那一块的问题。。跑00的板子我碰见最多的就是
1.cpu座有空焊。  2. 南北桥的工作条件不正常。。常见的就是那几个起降压和调节的mos管。3,内存的供电有问题,有的板内存有单独的时钟ic出问题也容易跑00
发表于 2009-5-7 13:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的跑 52 黑屏 咋办啊 兄弟们有没有 搞出来的。
