查看: 2323|回复: 8
华硕主板P4S533-MX开机BIOS报错
发表于 2012-6-12 12:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接同行一块华硕主板维修,型号是P4S533-MX,他送来时说可以开机就卡在开机画面那里,自己插好试机,屏上显示AWARD PLUG PLAY BIOS EXTENSION V1.0A   自己上百度查了一下,说的是“你的BIOS版本过低,无法正确的识别CPU类型,或主板不支持新的CPU!”然后就开始刷BIOS,刷了N个版本都不行,CPU和内存也换了好几个试了还是不行,请大家指点...
发表于 2012-6-12 12:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下面还有其他的错误码
发表于 2012-6-12 16:01:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Press del to enter setup; Press alt+f2 to enter EZ flash utility
发表于 2012-6-12 16:45:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个BIOS硬件刷~~
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 10:37
发表于 2012-6-12 17:40:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我找找看有没有SST的BIOS,找到之后就干他……
发表于 2012-6-12 17:53:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那就没有换cpu吗?
发表于 2012-6-12 18:10:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把BIOS块换了就好了、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:53
发表于 2012-6-12 18:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好了没有,等待学习
发表于 2012-6-13 10:23:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有办法了,找不到同型号的BIOS芯片啊!先放一边吧……
