- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
前几天接到一台HP的MINI小机箱机器,本来同事打算给客户拿到维修站保修的,后来无奈没发票无法保修,索性今天我就拖出来瞅瞅
因为本本的业务量比较多所以一般都是修本,台式机没怎么修过,也不太会修难免会挠头
打开机箱运气不错,主板上带根PCI插槽,插上诊断卡后3.3AUX灯亮了,看来待机正常。出发开关后诊断卡一闪掉电,看来机器有大短路,检查外观,发现显卡的风扇已经汤化了,于是先拔掉了显卡,触发上电,诊断卡开始跑代码。主板带集成显卡,插上显示器后正常显示,可以进系统
进系统后,无集成显卡驱动,于是下载驱动打上,不过不到一分钟显卡花屏,怀疑显卡驱动没打对,卸载掉显卡驱动后仍就花屏,看来主板也有问题,观察主板发现是NV的6150单桥主板,怀疑单桥开焊,拆掉主板后没着急加焊,检查主板外观,看到桥周围有两个6。3V 800UF的电容鼓包了,二话没说换掉,再次上机进系统后测试发现不在花屏,主板修复、
接下来是显卡,说实话我对显卡技术知道电皮毛,而且已经很长时间没修过显卡了,以前没图纸就是瞎修,自打会修本本后对图纸是过分的依赖了,不过现有的这张显卡肯定是图纸,所以还是按自己的思路来吧
打了下GPU和显存的电感,GPU对地004,这个阻值应该是正常的,显存阻值在11左右应该也对。个人感觉GPU和显存挂的可能性应该不大,既然从电感上打不到短路。那就从供电入手吧
前几天基地某头斑猪刚给了几张显卡的图纸,翻了翻找到了PCI-E接口
B1 B8分别是12V和3.3V测试12V和3.3V对地阻值发现12V短路,按照经验,12V在显卡上一般是给开关电路的上管来供电的,于是查看显卡GPU和显存供电的上电管,看到显存供电是一个8脚的复合管,GPU供电是有两个小型的场管组成,上管型号是1428
这时看到上管旁边有一个2极管烧了,碰巧最近一直在研究开关管并联2极管的关系,此处的2极管是给开关管做尖峰用的,起保护开关管的作用,既然它烧掉了,看来上管肯定挂了,于是拆掉上下管,再次打B1脚发现12V不再短路,测试发现上管已短路,下管正常,于是先拆了个二极管把原来烧掉的换上
因为手上没有1428这种小型场馆,考虑到上管要承受12V电压,于是干脆从笔记本上拆了个CPU供电上管给换上了
再次上电测试显卡正常显示,到此修复
