查看: 4174|回复: 14
求救。方正G31T-M5主板故障
发表于 2012-6-12 09:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
CPU上到这板子上触发后,风扇转一下灭了,转一下灭了,一直这样循环。刷的一下自动开,刷的一下又自动关。拔掉CPU后,在触发。主板就能一直运行了。CPU换过了还是不行,肯定是主板的问题了。应该从哪查起
发表于 2012-6-12 10:08:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先别上电检测,查主板的供电时钟复位
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 15:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 11:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-12 10:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-12 10:25:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
个人建议:换一下CPU供电芯片!!
发表于 2012-6-12 11:20:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
试试加焊下桥。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-12 11:50:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下CPU供电芯片
发表于 2012-6-15 15:53:17 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我和你遇到同样的主板,同样的问题,希望你找到答案告诉我一声
发表于 2012-6-17 22:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个板好像BIOS也坏的不少,有条件可以先试下。
发表于 2012-6-17 22:11:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习以上经验。
发表于 2012-6-17 23:11:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
要是技嘉的板子换条内存就好了!!!
发表于 2012-6-19 12:04:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我弄好了。。。。。。。。。。。。。。。
什么问题.弄好了..我也碰到过几次这样的板这样的问题..没弄好..  详情 回复 发表于 2012-6-28 15:59
发表于 2012-6-22 20:19:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
精英的板 这个情况多半是内存不过 {:soso_e129:}
发表于 2012-6-22 21:54:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果内存故障好像也会这样转下停下再转
发表于 2012-6-23 03:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷BIOS吧,先软后硬。
发表于 2012-6-27 21:56:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上是正解  ,你把bios 拆掉  看一下 如果还是掉电 就查供电 不掉电就刷bios
发表于 2012-6-28 15:59:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
窗外的阳光、 发表于 2012-6-19 12:04
我弄好了。。。。。。。。。。。。。。。
