查看: 5477|回复: 8
电脑多出一个本地连接,上不去网是怎么回事?
发表于 2012-6-12 06:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2012-6-12 06:13:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
原来能上去的网的时候只有一个本地连接,多出来那个就上不了
发表于 2012-6-12 13:16:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发个截图看看,最好把每个连接的属性也发过来。否则难判断啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 10:11
发表于 2012-6-12 13:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你用的是猫还是路由器啊
发表于 2012-6-12 14:05:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用的是什么上网。  看属性里IP是怎么设置的。
发表于 2012-6-13 08:52:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些机子就是这样的,不用管它
发表于 2012-6-13 10:37:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你是不是禁用了?
发表于 2012-6-15 17:00:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我是这是用路由上网的,那个好像是病毒,还彬禁用不了,一出来就上不去网了
发表于 2012-6-17 08:28:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不管它了,多出来那个你也禁用不了,应该可以正常上网的。
