查看: 2707|回复: 5
今天写个HP6515B不触发维修过程
发表于 2012-6-11 21:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接客户一台HP6515B本本 客户说是放家里好久没用 不开机了
然后拔掉电池插上可调电源电流0.08 按开关没反应,于是给客户报价拆机
主板取出首先目测了一下 有好几个地方进水腐蚀了 但不是很严重 先把腐蚀的地方用洗板水清理一下 风枪吹干 上电测公共端电压19V 测待机3V 5V电感没有电压此机器待机芯片是TPS51120  收不小心碰到了待机芯片 好烫 当时也没量芯片工作条件直接换了一个  换上去以后结果还是很烫 那还是下个图纸慢慢查吧
先量了下3V 5V对地阻值90多感觉这有点低 不管了先测下芯片的工作条件把 22脚VIN 19V正常 12脚 29脚 EN无电压 此电压是EC发出的 查EC那端无电压 KBC_PWR_ON
那就查EC的工作条件吧 先查它的供电 0V EC供电是由待机芯片TPS51120产生的+V3AL【线性电压不是待机3V】打了下对地阻值发现0。00果断的把TPS51120的19脚VREG3断开 还是短 ,直接把EC干下来 不短了 阻值400多 料板找个EC换上去 待机3V5V出来了 芯片不烫了 待机电流0.06 上电接屏亮机
写的不好请大家不要拍砖
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:20
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
晓聪 + 2 赞一个!
木易龍 + 10 好身手
发表于 2012-6-11 22:26:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰,特别是遇到短路的,真不知道怎么查。
发表于 2012-6-11 22:30:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 00:37
发表于 2012-6-11 22:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
写的很好,我们这种小小白,看到很明白
发表于 2012-6-12 09:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主写的很好,思路不错。
发表于 2012-6-12 09:54:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
写得不错啊
