查看: 14196|回复: 91
换灯管,把屏脚弄破了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-1 12:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一联想15液晶,开机几秒保护,检测发现下管老化引起的,换灯管的时候不小心把屏的又上脚压破了,玻璃里面有2条线断了,以为屏要报废了,可装好烤机一夜没发现有什么问题,就交货了,现在客户来说,用一段时间就会闪下屏(小闪),闪过就好了,而且看小的字体有点模糊,不知道是不是屏脚破了引起的
[ 本帖最后由 张骞 于 2008-7-1 12:18 编辑 ]
发表于 2008-7-1 12:03:31 | 只看该作者 �
上次跟人换个灯管,一不小心把屏弄破了,陪了一千多,哎。。。。。。。。
发表于 2008-7-1 12:46:33 | 只看该作者 �
我建议 换灯管时候 最好先用凉水 洗个头 ,  一定要保持头脑清醒```
给自己的工作台上  写两个大字    细心
还有换灯管时候,一定要做到,心理不慌, 不要着急 ,装不上屏的时候不要使劲往下按,要多动脑子,少做些无谓的动作~~
还有换灯管时候 不要 吸烟 (吸烟时候,烟容易迷要眼睛)    ,最好把工具和拆下来的 螺丝等  都放在 左边 或者右边 ,  不要两边都放着工具,小心螺丝跑到屏下面 把屏划伤
发表于 2008-7-1 13:18:52 | 只看该作者 �
螺丝跑到屏下面,那颗螺丝就值钱了。换灯管时不要抽烟,也是需要注意的,抽烟的时候,万一烟灰掉在身上,双手自然一拍打,屏就OVER了。
发表于 2008-7-1 18:25:51 | 只看该作者 �
经验之谈啊,谢谢分享!!
发表于 2008-7-1 20:13:04 | 只看该作者 �
我有一次在开关那垫了点东西,为了能摸到开关,等拿起来显示器一看,一个螺丝在下面,好恐怖啊
发表于 2008-7-1 21:05:13 | 只看该作者 �
呵呵.反正要小心.特别是换灯管的时候.灯箱不好抽出来的就直接取灯管出来换.
发表于 2008-7-1 21:31:21 | 只看该作者 �
换灯管这么复杂啊,有没有那位老大出来,讲讲换灯管的步骤,和注意些会面,先谢谢了
发表于 2008-7-1 22:04:27 | 只看该作者 �
本人也是第一次换就搞坏屏的哈,去年第一次就赔了一个19的,大家小心点为好
发表于 2008-7-1 22:51:50 | 只看该作者 �
看来我还没有这么菜,第一次换就成功了。只是直冒汗,就想剪炸弹的引线一样 现在换灯管好多了。
胆大、心细。定能成功。
发表于 2008-7-1 23:18:46 | 只看该作者 �
我昨天刚刚换挂了一片19的宽屏,吐血中,
发表于 2008-7-1 23:30:43 | 只看该作者 �
还好 我换了好多灯管 只是弄断灯管 没有弄坏屏 换灯管这样高危险性的事 还是要细心点才行
发表于 2008-7-2 00:57:33 | 只看该作者 �
呵呵 .要胆大.心细..慢慢来...好比去散步一样..就不会弄坏啦\\我从未失手过. ..
发表于 2008-7-2 12:17:23 | 只看该作者 �
收费高点,小心,一般不会出问题,我换了几跟了,就是把灯管弄坏了跟,换的那灯管不知道怎么的要比原来的要长几个毫米,郁闷,后来还是把外面的铁壳在灯管哪儿弄了个口子,让长了点的灯管漏出来才OK,还好。屏没坏。
发表于 2008-7-2 16:23:27 | 只看该作者 �
呵呵,我也从未失过手,最主要的还是要细心,不急,不燥
发表于 2008-7-2 16:31:21 | 只看该作者 �
原帖由 岭南飞雪 于 2008-7-1 22:51 发表
胆大、心细。定能成功。
哇,我最近也准备学修液晶.这样搞我以后不成拆弹专家了啊.
发表于 2008-7-2 16:50:36 | 只看该作者 �
我的天.你们说得很恐怖啊.呵呵.我还是不学液晶了.
发表于 2008-7-2 17:00:21 | 只看该作者 �
经验之谈,以后换的时候小心点就行了
发表于 2008-7-3 12:23:29 | 只看该作者 �
回复 #4 把显示器修精 的帖子
严重同意,动屏是液晶显示器的最高维修级别了,报废就是那一瞬间的事
发表于 2008-7-3 23:44:55 | 只看该作者 �
  前天我还换坏了个屏,很奇怪的现象,他是一闪既灭,我猜是灯管有问题,于是就外接一灯管,后来检查出一个灯管用外接之后就不灭了,想再确认一下是不是这个灯管,于是把这个又插上,把另一个用外接来试,然后奇怪的是他也不会灭了,我试了好几次都是这样,这个是四灯小口的,但只要这一组两个灯管一起工作他就会灭,换掉其中任何一个用外接来点屏 他都不会灭,于是我想把这两个灯管都换掉, 拆灯管的时候发现灯管以前被别人换过,而且导光槽也不是原来的,取的时候很难取下来,于是把整个屏拆开才拿出来,后来换好灯管后发现液晶屏带屏线的一脚被压的有碎掉的痕迹了,点屏的时候发现被压碎那一脚城画屏的竖条状,心想 这下玩完了,肯定要陪人家了,后来我给我那师傅看,我师傅说叫我不 要给老板说是我搞坏的,老板问了就说是屏上的屏线短路了修不好了    ~~~~  后来老板问我了我就这样说了,好在他也不懂,也就算蒙过去了~~~  好险啊 ! 不过我奇怪的是 我把一组中的那两个灯管同时换掉后还是一闪即灭,而有外接的方法代换那组中的任何一个他就不会灭了, 到现在还没想清楚为什么呢 .....
