楼主: 张骞
换灯管,把屏脚弄破了
 关闭 [复制链接]
81#
发表于 2009-4-14 08:40:50 | 只看该作者 �
这么难啊  大哥们 我还想学呢
发表于 2009-4-14 08:59:53 | 只看该作者 �
胆子放正,我第一回弄就给人家陪了一个,现在民已经是加轻车回路了,只要细心就能成。
发表于 2009-4-14 09:00:34 | 只看该作者 �
没有那么夸张的。只要慢慢来,不急不蛮。如果按不下去不要用蛮力。要检查到底是那里没有安装到位。我也修了N台了。从来没有弄坏过屏或灯管。总之胆大心细就OK了
发表于 2009-5-1 23:36:28 | 只看该作者 �
想学换联想的灯管,详细点的教程观摩。。。给个图好吗?
发表于 2009-5-2 15:56:43 | 只看该作者 �
换灯管 就要像搓女人的奶子一样  一定要柔和  慢慢 细心  千万不可分心  平的右侧 和上面是平的核心接线部位 注意 不要弄断那个接在玻璃上的小线 断一根或虚焊 屏幕就会有竖线 那就只能报废了
发表于 2009-5-3 17:25:10 | 只看该作者 �
换灯管破坏性的换是我最爱做的,觉得不会坏屏的,呵呵
发表于 2009-5-3 18:05:12 | 只看该作者 �
我换灯管都不拆屏的,把灯管两头剪开,抽出来换,  我也遇到换了灯管有时用好几个小时也会出现黑屏,一闪即灭.现到两台了,后来都是把高压芯片的保护脚接地才可以的.
头像被屏蔽
88#
发表于 2009-5-3 20:52:17 | 只看该作者 �
学习了,有没有换灯管的视频教程啊
发表于 2009-5-4 11:13:01 | 只看该作者 �
记得上次,我也曾经修过联想15寸,故障出现通电1秒马上黑屏,经多次维修到此液晶显示器多是灯管损坏,打开显示器,有二组灯管,经一组一组测试,发现上面一组灯管居然没显示,肯定是这组灯管损坏,问题已找到,哪就开始换灯管了,换灯管还是小心小心的换,换上之后,全部装好,通电显示正常,可恶的是显示器中间出现一条垂直一条亮线,天啊!!!!知道出麻烦了居然把屏线扩断了一根!!!!!!!!!!!!!!!真无语..............
发表于 2009-5-4 22:11:23 | 只看该作者 �
找个大大的地方,比如说床上,别坐着,蹲在那,小心点,像看一个古玩那样仔细的一点点拆,放膜的时候屏两面的都会有小小的扣,把他们放平,不允许有一点的瑕疵。如果哪一步有问题就解决 好,否则进一步工作的话离后悔就很近了
发表于 2009-5-18 19:54:58 | 只看该作者 �
  前天我还换坏了个屏,很奇怪的现象,他是一闪既灭,我猜是灯管有问题,于是就外接一灯管,后来检查出一个灯管用外接之后就不灭了,想再确认一下是不是这个灯管,于是把这个又插上,把另一个用外接来试,然后奇怪 ...
我叫蚊子 发表于 2008-7-3 11:44 PM
不要急着换灯管,先用点屏套件试一下屏的好坏,当然也可试出灯管的好坏。如果是屏的问题(包括灯管不亮),就把它当坏屏修,这样压力就小些。
发表于 2009-5-18 21:35:06 | 只看该作者 �
我是新手,第一次换灯管整整用了五个小时,最好是下班后,一个人安安静静的换,没有人的打扰,人多的时候最好不好做!
