查看: 16516|回复: 28
hp cq40大写灯闪三下
发表于 2012-6-11 15:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     是intel芯片组的,闪三下灯是没过内存,有自检,听上家说以前插上面内存槽子是闪三下灯,换到下面就能点亮了,过段时间又开始闪三下灯,
     到这后,刷了下内存槽,突然闪四下灯了,晕,把显卡吹下,竟然能点亮,
     直接加热了下显卡,又开始闪4下灯,心想不是显卡搞挂了,插插内存条,完了又变成闪3下灯,加焊槽子没用,加热北桥没用,请问下,哪位前辈能指点下,如果换内存槽会不会解决《危险太大》?
内存槽上10个1.8v供电脚又有1.8v电压,V_DDR_MCH_REF有0.9v电压
还有闪了3下灯,到底说明了什么,是北桥发出什么了吗,还是其他什么
重新测量了下箭头进来的电压《没示波器》1,85,107,109,113,115,106,108,110这些脚位0.9v电压
119,79,80,114,位0.17v电压
30,32,为0.85v
164,166为0.75v
50脚位3.38v
195,197为3.3v
以上电压都是没有插内存得出的数据,请问这些电压,哪些有问题?
还有79脚DDR_CKE0_DIMMA 和80脚DDR_CKE1_DIMMA 都是0.9v经过56欧电阻分压应该还是0.9v,可是就是0.17v,电阻也是好的,直接连起来,有0.9v也不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:16
发表于 2012-6-11 15:44:17 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:24
nyx
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 18:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:50
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-11 15:53:57 | 只看该作者 �
碰到几个有刷bios好的啊
发表于 2012-6-11 15:44:31 | 只看该作者 �
出了供电上面还有北桥内部的内存功能模块工作条件,他们不满足一样的都会导成内存不工作。
发表于 2012-6-11 15:42:48 | 只看该作者 �
那还有0.9呢,有两个0.9V,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-11 15:39:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-11 15:37:31 | 只看该作者 �
应该是内存,问题,查供电时
发表于 2012-6-11 15:37:02 | 只看该作者 �
不会吧,貌似这种闪烁三下的这款机子BIOS程序容易坏,建议BISO吧。不要把问题搞大了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:23
发表于 2012-6-11 15:36:11 | 只看该作者 �
你查内存的供电电路
发表于 2012-6-11 15:56:55 | 只看该作者 �
xs155 发表于 2012-6-11 15:53
碰到几个有刷bios好的啊
请问是闪三下灯吗,刷BIOS好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:24
发表于 2012-6-11 16:05:31 | 只看该作者 �
那闪3下是不是说明北桥和内存之间有通信完成啦?
发表于 2012-6-11 16:07:11 | 只看该作者 �
哎! 发表于 2012-6-11 15:42
那还有0.9呢,有两个0.9V,
这个电压在图纸上叫什么,没找到,麻烦点通下,谢谢
好像叫什么VTT 吧 楼主的分不少呀!你看我多可怜哦  发表于 2012-6-11 16:35
发表于 2012-6-11 16:20:17 | 只看该作者 �
加焊N桥看看,把内存换了试下
发表于 2012-6-11 16:39:45 | 只看该作者 �
你在回答几句不就涨分了
发表于 2012-6-11 17:19:34 | 只看该作者 �
有一个是VTT,还一个是参考电压!
发表于 2012-6-11 17:26:48 | 只看该作者 �
换CPU试过没有
发表于 2012-6-11 17:31:07 | 只看该作者 �
建议先刷一下BIOS试试    CQ系列碰到过好几台刷BIOS解决的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:25
发表于 2012-6-11 18:35:38 | 只看该作者 �
我会刷下BIOS的,谢谢大家的意见
发表于 2012-6-11 18:43:21 | 只看该作者 �
建议楼主打一下KB926第4脚LPC_FRAME#帧信号是否正常,正常有2次下拉波形,CQ40这个问题遇见好多了,大部分都是南桥问题,这个故障时POST不正常,并不是不过内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:26
发表于 2012-6-11 19:26:10 | 只看该作者 �
独显加焊北桥,,集成的换下cpu看看吧,,
