查看: 11609|回复: 25
[系统下载]
组装机装系统 ghost 完成后不解压
发表于 2012-6-10 08:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台式机。做系统的时候。开机设万启动项后按一下1直接安装。安装完成后就就是不解压。郁闷。
然后我又到PE里面装还是不行。让后我从分区在装还是不行。硬盘主板连线也换啦。还是不行.
换啦好几个版本的系统也不行。大家帮帮忙时怎么回事
发表于 2012-6-10 08:54:09 | 只看该作者 �
内存、硬盘有问题没有,检测下吧,没问题的话重新分区彻底重装了
发表于 2012-6-10 08:55:25 | 只看该作者 �
能进PE是吧,在PE下测试下硬盘。能进PE不能装系统一般是硬盘有问题。
当然其它原因也有,比如系统,你说换了好几个版本的,应该可以排除了。
另外的就像网卡或是声卡坏了也会引起卡死,可以在PE下测试上网功能。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对头 网卡声卡 很容易忽略的  发表于 2012-6-17 09:59
同意楼主: 5
受教了  发表于 2012-6-13 11:49
发表于 2012-6-10 09:14:48 | 只看该作者 �
反复重启几次也许会解压了.
发表于 2012-6-10 09:15:19 | 只看该作者 �
学习了,但不排出是内存主面的问题
发表于 2012-6-10 09:20:23 | 只看该作者 �
MHDD扫描硬盘 还有内存
发表于 2012-6-10 09:22:43 | 只看该作者 �
硬盘故障 MHDD试试
发表于 2012-6-10 09:23:20 | 只看该作者 �
一般是内存还有硬盘的问题,排线和系统你已经换过了可以排除
发表于 2012-6-10 09:31:10 | 只看该作者 �
ghost 完成后不解压
这是什么意思?是进了GHOST软件后进度条不动?还是还原好后装不了?但不能解压是什么意思?
发表于 2012-6-10 09:40:22 | 只看该作者 �
应该是硬件的问题 好解决  一个个的试着看吧
发表于 2012-6-10 10:39:21 | 只看该作者 �
你看下你进PE的速度怎么样正常吗,会不会出现卡之类的问题。如果有可能是你硬盘或是内存等硬件有问题。进PE正常的话你可以用分区工具看下你的C盘是不是激活了(之前有个朋友就是重装系统了不知道他搞了那里C盘没激活死活不引导),有激活的话也把激活取消然后在重新激活下。如果还是不行用DM重建分区表。
发表于 2012-6-10 18:24:30 | 只看该作者 �
应该是分区有问题。你再试试看 重新分区。还不行的话就说明板子有问题了,以前遇到过很多板子都是装系统死机的
发表于 2012-6-11 09:50:31 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2012-6-11 10:14:08 | 只看该作者 �
先换内存,扫描硬盘,猛点直接低格或换个硬盘试试
发表于 2012-6-12 06:52:34 | 只看该作者 �
应该是你引导错系统了,比如你装在了C盘,引导的还是以前D盘的系统就会出现这样的情况
发表于 2012-6-13 00:03:50 | 只看该作者 �
发生这种故障一般最大可能就是硬盘有问题了,或者你可以找来一线安装版的系统试一试能不能装
发表于 2012-6-17 08:34:47 | 只看该作者 �
估计可能是硬盘的问题,要不就是你分区软件有问题。
发表于 2012-6-18 13:33:42 | 只看该作者 �
硬盘或者内存有问题
发表于 2012-9-3 18:43:47 | 只看该作者 �
BIOS设置里面的问题!!!我今天才遇到
发表于 2012-9-8 00:38:24 | 只看该作者 �
看看内存是不是有什么问题。如果内存没问题。可能就是主板问题
