查看: 2020|回复: 6
联想r61i,开机SB发烫
发表于 2012-6-9 13:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是雷击的,待机电流0.11A,触发后电流上到0.7A左右,待机时摸没有发烫的芯片,包括网卡芯片。开机后SB发烫,测量CPUPWRG为1.05V,复位电压0.2V BPWRG(所有电压电源好信号)都正常
发表于 2012-6-9 13:39:07 | 只看该作者 �
待机电流过大,折南桥看看
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 14:15
发表于 2012-6-9 13:39:10 | 只看该作者 �
进过水吧 之前我的都是   飞线搞定
发表于 2012-6-9 13:53:12 | 只看该作者 �
电击的,南桥又烫。换了SB再说!
发表于 2012-6-9 14:03:00 | 只看该作者 �
你看看其它时序,对不对!
发表于 2012-6-9 15:02:30 | 只看该作者 �
待机电流过大,折南桥看看
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-539723-1-1.html
发表于 2012-6-9 15:03:16 | 只看该作者 �
有灰尘吗??~ ~
