查看: 2405|回复: 7
求助映泰945GC-MC无复位
发表于 2012-6-9 09:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
今接一板子,映泰945GC-MC。不亮。诊断卡无复位,检查发现无CPU供电,上论坛说是通病,是一小芝麻三极管坏,导致CPU供电芯片无开启信号,于是换之,好了。让客户拿走,可过了一天,客户又拿来了,又不亮,诊断卡无复位。可这回CPU有供电(1.2v,上真U)。南桥加焊过,IO换过,无果。
求无复位的思路。和该机其它易出问题的地方。
发表于 2012-6-9 10:09:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
全部电压正常后,查时钟,时钟正常了才有复位出来,如果没出复位一般是南桥的问题了
发表于 2012-6-9 10:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
该板子在第一次修好之后有关机后又自动开机的毛病
发表于 2012-6-9 10:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
干桥,干桥,在干桥,
发表于 2012-6-9 10:23:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个复位电路的门电路芯片看看
发表于 2012-6-9 10:24:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
修好之后,最好自己多试试一会儿!
发表于 2012-6-9 10:39:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
该板无复位芯片
发表于 2012-6-16 15:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥出现问题导致不复位
