查看: 4015|回复: 4
刷不了 Acer 5745 双 BIOS 请教高手
会员54862 该用户已被删除
发表于 2012-6-9 08:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
有两台acer 5745 bios 加了密, 就从宏基官方下载了 BIOS .EXE文件(ZR7_118.EXE), 提取后得到了 .FD 文件ZR7X64EC.FD(=2.06Mb), 然后察发现有2 个SPI BIOS 芯片, 1) SB 边 W25Q32BV  2) EC 边 W25X40BV,  请教高手 官方下载BIOS 提取后是否直接可以刷进 SB 的 BIOS  W25Q32BV 就可以,  我用提取的 .FD文件改为 .bin 刷了W25Q32BV 后但不能用, 不知为什么. 如何解决谢谢指教
发表于 2012-6-9 09:22:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你应该找密码芯片吧
发表于 2012-6-9 11:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一个BIOS一个ECROM,楼主现在是不触发还是不跑码?
发表于 2012-6-9 11:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以拆下来
会员54862 该用户已被删除
5#
发表于 2012-6-10 08:01:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这两台都是密码忘记, 需要解密, 刷的是SB 的bios W25Q32BV  但刷了以后可以开机到700ma 掉电. 不知道有谁做过OK 的. 谢谢
