查看: 6349|回复: 9
求助华硕P5G41T-MLX主板的怪问题
发表于 2012-6-8 13:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-MLX主板,这机子客户拿过来时,不能开机,由于是外地机,就拆下主板检查了,上检测卡,无复位,就查各大供电,测到内存只有1.2V,三代内存,内存供电低吗?看了下论坛,这主板还是通病,都是不过内存的。直接把内存供电管换了(RT8120BGS),换了能开机了一切正常,第二天在试机,问题依旧。。。有时又能开。现在更怪了,能开机,可是关不了机了。是开机针直接短接都关不了机。各路师傅 前辈帮小弟分析下吧!{:soso_e127:}  谢谢了   噢,之前刷过一次BIOSS。。。难到BIOSS没刷对吗?
发表于 2012-6-8 13:19:28 | 只看该作者 �
找个图,慢慢修吧,我看你这问题也不小,有图的话能很好修出来的
发表于 2012-6-8 13:22:57 | 只看该作者 �
就是没有图纸呀!这么新的主板!淘宝老板更黑了,就以个八脚RT8120BGS就15元以上。。。
发表于 2012-6-8 13:24:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 13:41:20 | 只看该作者 �
把COMS跳线调换下针脚
发表于 2012-6-8 13:57:03 | 只看该作者 �
平凡最美 发表于 2012-6-8 13:41
把COMS跳线调换下针脚
放电?试过很多次了。。。谢谢
发表于 2012-6-8 19:06:06 | 只看该作者 �
有可能是南桥出问题了吧。用风枪加点松香吹下下。
发表于 2012-6-8 20:58:14 | 只看该作者 �
换32。768试下!
发表于 2012-6-9 09:25:54 | 只看该作者 �
mengshiqiang 发表于 2012-6-8 13:57
放电?试过很多次了。。。谢谢
可能石桥虚了
发表于 2012-6-9 09:42:13 | 只看该作者 �
觉得桥有问题
