查看: 4460|回复: 7
输出为12V,stps20H100 可以用S20C40-MOSPEC 替换吗
发表于 2012-6-8 10:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
我有个12V光猫电源被雷劈了,stps20H100ct 短路,我从电脑电源上拆了一片S20C40-MOSPEC
换上,有12V输出,但管子非常热,不知道这两个管子能不能替换?
发表于 2012-6-8 19:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电流够,电压可不够。前者为100V而后者为40V。
同意,耐压不够有后患啊  详情 回复 发表于 2012-6-8 20:38
发表于 2012-6-8 20:38:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2012-6-11 09:30:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这管子用于输出整流,输出电压才12V,我用40V怎么会不够。应该不是这个原因吧!
整流后12v,整流前100多v,你说够不够?  发表于 2012-6-12 13:43
发表于 2012-6-11 16:55:02 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
高手在哪?帮帮忙啊!
输出电容都更换了,空载都会发烫,不知道哪出毛病?
发表于 2012-6-11 17:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就是,耐压不对。。。。
发表于 2012-6-11 20:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
雷击的东西,会不会其它地方还有问题啊?
发表于 2012-6-13 17:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
S20C40耐压小了点。
