查看: 10870|回复: 6
长城网星 ATX-3000 P1014AP06炸掉 更换后 出现问题 请指教
发表于 2012-6-7 23:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城网星 ATX-3000 P1014AP06炸掉 更换后 12V变成18V  5V变成8V  3.3V变成5V  请教 是那个IC问题  可以具体指教吗  有图片更好
发表于 2012-6-8 00:41:57 | 只看该作者 �
搞好了 原来是万能表没电
发表于 2012-6-8 00:47:46 | 只看该作者 �
但电源待机时候有很小的趴趴声  不是支支声   换了待机部分电解电容(紫色的电容)  还是待机时候有这样的声音  但电源起动后 就消失  真的很奇怪 求高手指教
发表于 2012-6-8 08:44:06 | 只看该作者 �
楼主能否说明炸掉哪啊?准确的原件名?
七脚P1014AP06,产生5V待机电压,有这个电源的可以看看电路,航嘉长城有些型号的电源用这个元件,可以用TNY266、268代换。  详情 回复 发表于 2012-6-8 10:19
发表于 2012-6-8 09:18:54 | 只看该作者 �
好雷人是电容炸掉了吧?
发表于 2012-6-8 10:19:53 | 只看该作者 �
七脚P1014AP06,产生待机电压,有这个电源的可以看看电路,航嘉长城有些型号的电源用这个元件,可以用TNY266、268代换。
发表于 2012-6-8 19:16:30 | 只看该作者 �
更换P1014AP06后产生轻微的响声为正常,带负载后响声会消失。
