查看: 3401|回复: 13
华硕K42D 大电流?
发表于 2012-6-7 17:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机型:华硕K42D
故障现象:据用户说正常使用过程中,忽然断电后无法开机。接可调电源 电流4.2A
维修过程:拆机,目测到图中MOS烧焦 ,拆之,测量还有短路。
用烧鸡大法无果,没感觉到哪个元件发汤。倒是烧机线发汤。
这组应该是内存供电。旁边电容扫雷了一遍,无果。求解,是哪短了?
发表于 2012-6-7 17:22:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晕 楼主没表么 大短测起来应该好测吧
发表于 2012-6-7 17:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求图纸一份。那位师傅有?
发表于 2012-6-7 17:27:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电容拆了,大的钽电容看看
发表于 2012-6-7 17:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个北桥爱坏,这机
发表于 2012-6-7 17:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哈哈   大电流 可能是电容坏了
发表于 2012-6-7 17:33:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
公共点短路都是大电流
发表于 2012-6-7 17:40:48 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
是不是板子烧穿了
发表于 2012-6-7 19:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
仔细查各个上管。公共点对地多少?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 19:22
发表于 2012-6-7 19:12:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧鸡法不行就拆件法吧  把那个电压去的地方的原件拆下来在测  多式总能找到
发表于 2012-6-7 19:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电流逐个滤波拆 楼上 不能学习吖
发表于 2012-6-7 20:38:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看这个L电感是供哪里电的就是哪,先拆钽电容,你量下桥上电量全为O就是北桥挂了,我估计是北桥
发表于 2012-6-7 21:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先量各点的阻值。共高端的阻值。
发表于 2012-6-8 07:21:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看样子应该把显卡那组电断开就好了,我前次遇到这样的问题也是查不出来把显卡取掉就可以显示了…装上又大短但是不是显卡芯片坏换了全新的芯片也短!
