查看: 10037|回复: 41
廉价方案:液晶电视挂架改BGA机PCB支架
发表于 2012-6-7 16:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY BGA机的朋友都想有个廉价而质量不错的PCB支架,不过购买的支架最少也要260元+运费才能搞定。廉价解决方案难找,不是不好看就是太费钱或者太费工。
我给大家提供一个廉价方案,选一个液晶电视挂架,网上价格在16元左右,只要稍微做一点改造,就是一个不错的PCB支撑架。
第一个图是液晶挂架,图上有尺寸,如果你不在意,装4条腿(你用什么腿就看你怎么方便了),就立即可以用来支撑各种PCB,也包括主板,笔记本的PCB。
后面的两个图是改造方案,改造完成后和买来的PCB支撑架不会有多大差别。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 12:11
同意楼主: 5
严重支持 张老点子就是多  发表于 2012-6-16 09:42
参与人数 2下载分 +17 收起 理由
迷糊维修 + 5 张老,DIY的楷模
宇光 + 12 赞一个!
发表于 2012-6-7 16:09:30 | 只看该作者 �
淘宝上销售的支架,和我的设计对比一下。
发表于 2012-6-7 16:18:18 | 只看该作者 �
我已经托人在网上拍了一副架子,估计一两天就到了。
发表于 2012-6-7 16:39:13 | 只看该作者 �
支架改得太好了。DIY的精神:省钱。
发表于 2012-6-7 16:53:10 | 只看该作者 �
这个支架真是改的省事省力,谢谢张先生支招。谁还有加热部分简单实用的改造,也发出来大家借鉴一下,我这先谢谢了!
预热热部分建议用红外发热灯管,买400W带线的那种,具体要多长得根据你设计的发热面积以及发热区的长宽确定。可以用烧烤的厚铝膜做反射器,也可以用取暖器的反射器架子。这样可以做到发热体轻质化,也就可以不用风扇  详情 回复 发表于 2012-6-8 09:51
发表于 2012-6-7 17:03:57 | 只看该作者 �
楼主给力!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 09:57
发表于 2012-6-7 18:17:44 | 只看该作者 �
张先生的点子层出不穷,给力!
发表于 2012-6-7 18:30:09 | 只看该作者 �
还是张先生厉害,怎么我一看到说四脚我就想到拿四根筷子折断来做
做PCB支架的支撑脚可以用挂衣杆法兰和圆木杆来完成,没有圆木杆可以到超市买擀面杖来截取。把截取的木杆(稍大于法兰孔)打如法兰孔,把法兰用螺丝上到支架上。  详情 回复 发表于 2012-6-7 20:58
发表于 2012-6-7 19:12:40 | 只看该作者 �
不错。学习一下。准备再次改造我的土炮
发表于 2012-6-7 19:29:38 | 只看该作者 �
人才啊,支持一下
发表于 2012-6-7 20:58:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 09:20:38 | 只看该作者 �
锁紧手把按图示制作。木柄再漆上清漆,应该很棒的。
发表于 2012-6-8 09:51:30 | 只看该作者 �
我心如水! 发表于 2012-6-7 16:53
这个支架真是改的省事省力,谢谢张先生支招。谁还有加热部分简单实用的改造,也发出来大家借鉴一下,我这先 ...
预热热部分建议用红外发热灯管,买400W带线的那种,具体要多长得根据你设计的发热面积以及发热区的长宽确定。可以用烧烤的厚铝膜做反射器,也可以用取暖器的反射器架子。这样可以做到发热体轻质化,也就可以不用风扇降温。
如果做3温区的,建议中间用一块6*6的小发热砖。理由是:底部的红外实际上不是纯靠辐射的,是有热空气上升的对流部分的,只是风速很小罢了,效果不会比热风差。
上加热的话热风与红外差别就大了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
张先生是个才人啊!  发表于 2012-6-8 09:59
发表于 2012-6-8 11:00:38 | 只看该作者 �
张老,你创意的BGA支架有了,下发热材料也有了,上面用风枪或斯登利的风筒也有温度显示,想请教的是下面的红外发热管的温度怎么判断?有没有什么简单省钱的好办法。
买907C温度计,看温度价格最低,15元一个,买2个,好多朋友都用这个办法。当然人不能走掉不管。  详情 回复 发表于 2012-6-8 11:05
发表于 2012-6-8 11:05:07 | 只看该作者 �
迷糊维修 发表于 2012-6-8 11:00
张老,你创意的BGA支架有了,下发热材料也有了,上面用风枪或斯登利的风筒也有温度显示,想请教的是下面的红 ...
买902C温度计,看温度价格最低,15元一个,买2个,好多朋友都用这个办法。当然人不能走掉不管。
我本人两个万用表都是可以测量温度的,一个UT-33C(30多元),一个UT-60H(好几百元),所以就不用买温度计了。
发表于 2012-6-8 11:11:35 | 只看该作者 �
DIY的精髓啊,谢谢楼主,我马上也整一个
发表于 2012-6-9 12:01:15 | 只看该作者 �
省钱靠智慧~~~
发表于 2012-6-9 22:17:04 | 只看该作者 �
张老的创意无限啊。收藏此帖,找时间更新土炮。
最近发现没有一个好的支架真的是太不方便了。
前几天土炮做显卡,用了风枪伴侣的两个强磁支架做支撑,结果事后发现强磁加热后磁性彻底消失了。
磁性支架确要防高温,有说明,你在铁板上用螺丝再悬一块铁板就解决了.  发表于 2012-6-9 22:31
发表于 2012-6-9 23:19:33 | 只看该作者 �
省钱的好东西啊
发表于 2012-6-10 19:20:23 | 只看该作者 �
不错的方法,我这正好有挂架。
