查看: 6468|回复: 20
清华同方 K420 报错,每次开机要按F1才能进系统。
发表于 2012-6-7 13:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
南桥换了。一样。没有BIOS程序。谁有上份,感谢!
发表于 2012-6-7 14:22:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你先恢复下出厂设置看看能不能行啊
发表于 2012-6-7 15:03:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是电池没电了……
发表于 2012-6-7 15:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
图片要发就发全
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 16:51
发表于 2012-6-7 15:16:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个东西怎么就盲目干南桥了啊,看看电池 或者BIOS 了
发表于 2012-6-7 15:41:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你设置过BIOS自检跟软驱还不管用的话,把BIOS电池拆下来,打一下万用表!应该是没电了,换个电池就OK了!
发表于 2012-6-7 15:43:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
bios电池还有电吗,或者恢复一下出厂设置
发表于 2012-6-7 15:52:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
试一下把F1报错关了
发表于 2012-6-7 16:04:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
大家都说cmos没电了  试过没有。。
发表于 2012-6-7 16:12:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
为了一个F1就干桥!客人不是这么高级吧!如果是我是客人宁死不干,不是钱问题,再说好多时候是BIOS设置或电子问题。
发表于 2012-6-7 16:12:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电池没电了吧
发表于 2012-6-7 16:25:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看看是不是电池没有点了,试试。
发表于 2012-6-7 16:49:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接弄个BIOS刷上估计就OK了
发表于 2012-6-7 16:50:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦  对了 有些机子要认硬盘的 不过刷BOIS都能解决的
发表于 2012-6-7 17:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你把CMOS恢复下出厂设置 如果不行  你传个完整的图上来  你这个错误信息都不全的。“就一个系统配置错误”,应该还有细的提示吧
发表于 2012-6-8 07:26:27 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
bios回复出厂设置看看,还有系统时间看可正确啊,不正确改下
发表于 2012-6-8 08:03:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主换桥太肓目了,大概是买了BGA的坏处.
发表于 2012-6-8 09:38:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
o(︶︿︶)o 唉
发表于 2012-6-8 10:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到过,客户都无所谓。我也没深究。
发表于 2012-6-8 10:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是BIOS设置问题
