查看: 2503|回复: 13
初学主板维修应注意的问题及学习方法
发表于 2012-6-6 20:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
1.学习目的是为了维修,不要为细枝末节过多耗费精力。也就是说,知其然就可以了,不必要知其所以然。当然,为了兴趣可以找资料,但必须明确主板维修的学习范围。比如:我们要了解各芯片的工作电压、电压产生方式、如何判断元件的好坏,如何代换,不必要知道为什么需要这样的电压,怎样计算电压、电流。
  2.维修的目的是为了取得收入,所以要会算经济账。不是所有的主板都有维修价值,不了解这一点,不承认这一点要吃亏的。容易修的占70-80%,不容易修的虽然少,但维修周期长,也许碰上一个莫名死机、重启的主板两天也不一定能修好,修这样的主板是没有经济价值的。有个经验,不开机、不显示的主板修好的机率很高,死机、重启、时正常时不正常之类的软故障修好的机率就低多了,要有思想准备。还有南桥、北桥坏了的话,也是没有维修价值的。因为更换南北桥的设备昂贵,并且南北桥的价值高,不容易找到配件,即使找到了也要冒更换不成功或虽更换却仍不能修复的风险。所以碰上一块板如果30分钟修不好,那么修好的机会就很小了,要学会放弃(当然,这是在掌握了维修技术的情况下)。
  学习方法:
  1.教材的选择:应选一本图文并茂的(这样阅读难度要小一些)作为主教材,同时要参考其它的教材(至少2-3本),以便相互印证、互相补充。因为每个作者都有写作重点,根据自己的思路来整理教材的结构,都有所取舍,有所强调和省略。
  2.不要指望一遍就学会。也就是说,如果一遍学不会,不必气馁,这是必然的。我们一开始学习就要有这样的思想准备,要准备学3遍以上。每一遍学习都会有新的收获。有的知识是并列的,有的知识是有联系的,有的知识是有承接关系的(也就是说,如果前面的没学会,后面的就不能理解)。一开始,我们可以先学并列的知识,再学有联系的知识,最后突破承接的知识)。我有这样的体会,有时一个问题想不通,先放下,等知识储备到一定程度的时候,豁然开朗,一下子就明白了。所以遇上难题不要卡在那钻牛角尖,先去学习别的知识,回头再解决疑问,疑问一定会越来越少的。要树立信心,不要一碰到不懂的问题就灰心丧气,觉得不是学维修的料,放弃学习。
  3.学习过程中要脑、眼、手并用,要做笔记。学习的时候做笔记,维修实践中要写维修记录。不要小看了做笔记,你写的过程就是记忆的过程,就是理解的过程,就是加深印象的过程。对维修实例的记录可以总结经验、吸取教训,也记录下了自己维修水平提高的轨迹。
  4.一天不要学习太多,每天甚至三五天掌握一项知识都已不易,关键是真正学会,积少成多,只要坚持下来就是胜利。根据遗忘的规律,一开始忘得快,以后忘得慢,针对这个特点制定学习方案。对当天学的内容,晚上要过一遍,加深印象。以后分别隔一天、两天、三天、五天再过一遍就能永久记住。
  5、        要与维修实践相结合。诚如在岸上学不会游泳一样,只学理论不实际操作是学不好维修的。在学习测试点时,要亲自测试一下。在学习跑线路时,要跑几十块板子,才能加深印象,也才能知道哪里掌握了,哪里还需要加强,在维修时才能得心应手。如神七上天之前,航天员要先在地面上练习一样。太空行走只一次,但在地上不知练了多少次才能去执行任务。
  6.要购置必要的工具,如烙铁、风枪、镊子、假负载等不一一列举,个人以为示波器是一定需要的(如资金紧张可暂不购买,但真正要学维修的话是不可少的,20M的就行,1000多元)。
  7.要有焊接的扎实的基本功。知道是哪个元件坏了还得要能换上,能换好,离开了焊接一切等于零。不再详细述,请看关于焊接的资料,这里只是提出这个问题。
  8.要善于总结。我们初学时知识都是零乱的,不系统的。学习了一段时间,学到一定程度,一定要会总结,归类,只有做到了这一点,才算真正学懂了,学通了。比如:主板上各种电压的分布、待机电压的产生方式、开机电路的类型、各芯片组主板的南北桥电压种类、内存供电的方式、主板上常用场管的类型及替换、不开机需要查哪些地方,什么原因能造成不显示等等一个专题一个专题的整理,做到了然于心,胸有成竹,这时主板上所有的东西都是透明的了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看君一席话,胜读十年书啊  发表于 2012-6-6 21:09
发表于 2012-6-6 20:19:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我太太感谢您写的这些了,很受益
发表于 2012-6-6 20:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
学习了
楼主这资料不错,可惜年代悠久了
发表于 2012-6-6 20:41:45 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
多谢楼主传授内功心法,小弟必当铭记于心{:soso_e100:}
发表于 2012-6-6 20:42:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
学习了,不过对像我这样还要继续充电的人还是很有帮助的。
发表于 2012-6-6 20:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还算不错,,,,
发表于 2012-6-6 21:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
说得比较合情合理!
发表于 2012-6-6 21:11:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了 很有帮助
发表于 2012-6-6 21:14:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
受益匪浅。。。。多谢楼主。。。学习了。
发表于 2012-6-6 21:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
借用那位仁兄的话    听君一席话,胜读十年书。
发表于 2012-6-6 22:16:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1000多块才买20M的示波器?
发表于 2012-6-6 23:47:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼组的资料,不错
发表于 2012-6-7 00:45:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看!吸收下,我也是刚起步!希望自已能坚持住
发表于 2012-6-8 11:00:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个不错  学习的确要有一定的学习方法  不然再努力  也只是事倍功半      吾当以此为戒!!!!
