查看: 7136|回复: 9
一主机间歇性断网,重启后恢复
头像被屏蔽
发表于 2012-6-6 18:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个比较懂行的客户,来店,说电脑用的时间长了就断网,重启后就好了,几小时后又会断网。过去了解了下情况:他上网用的是无线网卡,卡插在台式机主机上,从猫过来的网经过一个无线路由分给下路三台电脑,一个笔记本,两个台式机。楼下一个台式机,一个笔记本,楼上一个台式机。楼下台式机故障现象为:电脑开机后可以上网,用了几个小时后,突然断网,查看网络连接正常,信号正常,数据包正常,重启后又可以上网。更换过网卡,内存,主板,故障依旧。求思路
发表于 2012-6-6 19:49:35 | 只看该作者 �
竟然电脑该换的都换了  那就在把猫也换了
发表于 2012-6-6 22:10:25 | 只看该作者 �
呵呵,难道是机器本身的问题?
发表于 2012-6-6 22:23:55 | 只看该作者 �
换个猫试试看
发表于 2012-6-6 22:31:13 | 只看该作者 �
确定系统没问题?  是不是ARP攻击造成的?绑定网关和IP,装个ARP防火墙,像这种情况硬件故障应该不多见,
发表于 2012-6-6 22:41:30 | 只看该作者 �
是只有一台出现这问题还是三台都是这样的呢
发表于 2012-6-7 17:41:36 | 只看该作者 �
接线有没有这个问题?如果没有,就是无线网卡的问题了
发表于 2012-6-13 17:43:08 | 只看该作者 �
上网设备换了吧!就是路由器换成TP的。
发表于 2012-6-15 15:04:42 | 只看该作者 �
百分之八十是路由器的问题,,是不是那五,六十块的路由。。。。。赶紧换了吧。!~~!
发表于 2012-6-20 12:03:28 | 只看该作者 �
路由的可能性比较大。这种在出故障时ping网关看看,或禁用-启用无线网卡试试
