ZXCVWtest
查看: 3828|回复: 14
今天出去给一个联想的老式笔记本做系统与途中关机
头像被屏蔽
发表于 2012-6-6 18:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用光驱给联想做系统,跑完GHOST后,出现XP经典界面后突然就关机了,在次开机还是如此。怀疑硬盘有故障,带回店里,开机居然慢慢的跑起来了.结束后准备用大白菜检测硬盘,进DOS高级管理工具,却找不到硬盘,还有木有其他的检测硬盘的方法?还有中间再次装系统途中出现BAD BLOCKS 是不是坏道的意思?
发表于 2012-6-6 18:31:27 | 只看该作者 �
用MHDD试试啊
发表于 2012-6-6 18:40:53 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试啊   看看有没有问题    --
发表于 2012-6-6 21:38:40 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来 挂在台式机上测试就明白了
发表于 2012-6-6 22:09:17 | 只看该作者 �
是不是高温导致的呀
发表于 2012-6-6 22:17:19 | 只看该作者 �
都深吗啊 还带到店子里来浪费时间噢.一眼就判断出故障了
同意楼主: 4.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
一眼判断出什么故障?  发表于 2012-6-14 16:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 14:31
发表于 2012-6-6 22:48:55 | 只看该作者 �
是不是硬盘引导分区丢了?重建引导
发表于 2012-6-6 23:16:57 | 只看该作者 �
首先换个硬盘试试啊!做系统,不行的话,说不定是主板的问题啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:31
发表于 2012-6-7 20:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 18:07:26 | 只看该作者 �
检测不到硬盘是指在BIOS里面检测不到还是用MHDD检测不到呢。如果是MHDD检测不到的话就换个硬盘插口试试。如果盘没有问题的话肯定有个口能认到硬盘的。还有提示BAD BLOCKS 的话是扇区错误。把C盘格了重做 要不就全格  最好低格一下减少坏道。
发表于 2012-6-13 13:39:10 | 只看该作者 �
检查一下散热吧
发表于 2012-6-14 14:22:58 | 只看该作者 �
硬盘先检测一下有木有问题
发表于 2012-6-14 16:33:17 | 只看该作者 �
看看硬盘有坏道么、
发表于 2012-6-14 16:42:19 | 只看该作者 �
我觉得可能是双重故障,个人推断,1散热不好
2硬盘分区错误
3硬盘损坏
发表于 2012-6-15 10:16:32 | 只看该作者 �
先散热,再硬盘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:32
