查看: 3147|回复: 10
Y450加电不亮
发表于 2012-6-6 15:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流在1.5安左右!看着电流像是亮了就是不亮外接也不亮!换了显卡BIOS也刷了!还是这样.各位给点思路!
发表于 2012-6-6 16:04:33 | 只看该作者 �
加焊北桥试试.
发表于 2012-6-7 11:51:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 16:21:33 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的,没有搞好!!!
发表于 2012-6-10 17:06:08 | 只看该作者 �
北桥也加焊了也一样!
发表于 2012-6-10 21:02:23 | 只看该作者 �
usb有没有短路或者cpu供电芯片虚焊
发表于 2012-6-22 23:04:56 | 只看该作者 �
楼主修好没,修好通知下,我也上1.8A好几次跳变就是不显,该搞的都搞了
发表于 2012-6-22 23:33:04 | 只看该作者 �
仔细查查没有查到的地方
发表于 2012-7-4 22:00:06 | 只看该作者 �
我的也是电流最终跳到1.5 就是不显示
发表于 2012-7-4 22:14:15 | 只看该作者 �
把北桥取了值一下
发表于 2012-7-27 09:16:30 | 只看该作者 �
我手上也有一台,换了显卡,亮了一下,装起来又不亮了,真是气死,跳变了几次停到1.05 哎
