查看: 7611|回复: 5
华硕p5kpl-am se 开机无显示 不跑吗
发表于 2012-6-6 12:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5kpl-am se 开机无显示 不跑吗,测试内存供电,时钟,均正常,AD线对地阻值完全一致,换过几条内存均不跑吗。测试cpu主供电,有1.4v ;南桥晶振有波形。顾客说开始死机 从启就不亮了。用的cpu是p4 2.8 这主板是不是不支持这个cpu?请指点!!!
发表于 2012-6-6 12:50:12 | 只看该作者 �
先测USB各组,阻值。如有异常,直杀南桥
发表于 2012-6-6 13:19:47 | 只看该作者 �
775脚座子针脚注意接触好没有?
发表于 2012-6-6 13:25:23 | 只看该作者 �
换个赛扬的试试!
发表于 2012-6-6 18:56:32 | 只看该作者 �
试一下BIOS呢?
发表于 2012-6-6 19:09:55 | 只看该作者 �
主板是不是不支持这个cpu,自己查一下,或换个CPU 试一下
