查看: 5046|回复: 7
开机自动进BOIS。求助!!
发表于 2012-6-6 11:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里是一块478的,开机的话就自动进BOIS,然后自动选到CPU外部频率那里( CPU External Frequency),我重新恢复默认设置也不行。不过第一次它会自动进,不过不断电的话后面都不用。CPU是奔4 1.8的。求高手解困扰。。
发表于 2012-6-6 12:21:56 | 只看该作者 �
电池有电没有呀。有的话刷个BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 13:18
发表于 2012-6-6 12:53:26 | 只看该作者 �
CMOS电路查下啊
发表于 2012-6-6 13:08:14 | 只看该作者 �
只要第一次设置好外频保存,之后就正常了
我也碰到过,应该是主板设计问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
设置好,保存,就好了  发表于 2012-6-6 14:28
发表于 2012-6-6 17:25:24 | 只看该作者 �
bios 信息没被保存。查cmos电路。
发表于 2012-6-7 12:43:55 | 只看该作者 �
看看键盘键子有没粘住的
发表于 2012-6-7 12:56:07 | 只看该作者 �
BIOS设置不对。。。换个U试试
发表于 2012-6-7 13:20:51 | 只看该作者 �
你这个问题他们都说了BIOS 的问题  bios是最大的可能  当你刷了bios以后 问题还在的话 哪就要考虑怀个CPU 或内存了 知道为什么吗 !去看看什么是CPU 的外频你就明白了
